Ericsson T28s dockningsstation
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Tar upp ett mini-projekt som onekligen är ett nytt projekt men som inte upptar så mycket energi och tid.
Detta lilla mini-projekt är ett projekt som innebär dels att jag aldrig kommer att göra om det dels att det finns absolut NOLL kommersiell potential.
Jag avser alltså bygga en dockningsstation till min Ericsson T28s.
Det mesta är klart, har klippt ur mallen ur en bit 0,5mm kopparplåt och skurit ut ett rektangulärt hål för laddkontakten.
I morgon skall det bockas och sen skall jag limma dit lite filt som jag köpt på Panduro, detta för att skydda telefonen från repor.
MVH/Roger
Re: Ericsson T28s dockningsstation
Jag tror att jag har en bunt oanvända seriekablar som passar den.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Har en sådan med, men batteriet har svällt och sprängt låsmekanismen för batteriluckan. :(
Spisblinkaren
danei skrev:Jag tror att jag har en bunt oanvända seriekablar som passar den.
Vad är seriekablar för nåt? :)
Är det headset och datakommunikationskablar du menar?
För det finns ju fler kontaktbleck på telefonen än dom två för laddning som nästan syns på bild.
En intressant finess (faktiskt) med T28:an är att den sätter sig i "Enbart laddning"-mod när man laddar den, detta betyder (nog) att man varken kan ta emot sms eller samtal då.
Detta kan man tycka inte är så bra men jag tycker det är kalas!
För vad blir konsekvensen?
Jo, när jag har placerat min trådlösa hemtelefon i dockningsstationen, alldeles innan jag går och lägger mig, så är den ta mig tusan tyst dvs väcker mig inte med sms från typ Comviq klockan sex på morgonen :)
Asbra finess :D
Jag har annars bockat klart plåten.
Nu är jag dock osäker på vilket lim jag skall limma tygfilten på kopparn med.
Jag äger en tub PL400 som EF rekommenderade mig att köpa för nåt år sedan men tuben är inte ens öppnad.
Vad jag egentligen skulle vilja ha är ett lim modell trälim/vitlim för att kunna efterjustera filten/filtbitarna.
Kontaktlim nyper ju om man nyttjar det rätt så det passar dåligt.
Har Ni några tips?
MVH/Roger
PS
Bifogar lite bilder.
Det sitter en omvadlare till RS232 i den och sedan en 9polig D-sub för datakommunikation. Det går även att koppla laddaren via den.
Spisblinkaren
Å fan, hur mycket ska du ha :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Gimbal skrev:Har en sådan med, men batteriet har svällt och sprängt låsmekanismen för batteriluckan. :(
Tråkigt för dig!
Jag har "nästan" samma problem dvs batteriet är så slut att det inte ens går att ladda.
När jag köpte telefonen på Tradera för några månader sedan och för typ ynka 200 spänn så gick det faktiskt att ladda batteriet MEN samtalstiden var typ bara 10 minuter.
Och så höll jag på i några veckor tills den totalt gav upp för nu lyser inte röd LED när man laddar och dygnsvis laddning sparkar inte igång röd LED som på ett härligt basalt vis indikerar att här laddas det minsann OCH det behöver laddas ty rött MEN när laddning är klar går LED över i grönt (och när den är standby så blinkar den för roaming, genialt enkelt helt enkelt!).
MVH/Roger
PS
Nytt batteri är beställt från alibaba, eventuellt har jag det nästa vecka.
rogerk8 skrev:Å fan, hur mycket ska du ha :)
MVH/Roger
Får jag portot så kan jag skicka.
Spisblinkaren
Idag råkade jag hitta en plyfa-bit på 21mm som passar utmärkt för att pressa filten mot plåten inuti "klykan".
Jag har sedan klippt ut en bit filt som verkar räcka, denna bit filt kommer att limmas hela vägen inuti men också en bit utanpå för att så att säga runda av de vassa kanterna hos plåten.
Planerar att limma ena halvan av plåten först och den andra sedan dvs plyfa-biten kommer att förskjutas i sidled.
Området över skruvhålen, som jag snarast kommer borra och försänka, planerar jag aldrig ska ha nåt lim, de blir liksom skarven mellan vänster och höger hos hållaren vad gäller filten.
Kan bli bra det här eller vad säger Ni :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Jag har fått problem.
T28:an vill inte starta :(
Trodde batteriet var så slut att det inte kunde laddas men idag har jag mätt båda laddarna för säkerhets skull och dessutom belastat dom med 100mA.
Spänningen sjunker då men mycket lite dvs man kan säga att laddarna är okej.
Batteriet är på typ 800mAh och en gång i tiden var rekommenderad laddström kapaciteten/10 dvs 80mA i detta fallet.
Jag har alltså belastat laddarna med 100mA och det funkar utmärkt.
Sen har jag två Ericsson-telefoner, en T610 (fusk-Ericsson) som jag fick av en vän för några år sedan och så min äkta Ericsson T28s :)
INGEN av dessa vill ta laddning!
Som det skenbart ser ut alltså...
Det visar sig nämligen att batteriet till T610 som legat oanvänt i typ 5 år har laddat ur sig så fullständigt att jag i praktiken mäter 0V.
Batteriet till T28:an verkar dock skenbart friskt (vet att det bara håller för typ 10 minuter samtal), det håller nämligen Uo=4,15V dvs mer än fulladdat (3,6V) och vid belastning med 100mA håller det 4,10V dvs det ser hur bra ut som helst!
MEN T28:an vill inte starta!
Jag har sprutat på lite Teslanol T6 kontaktsprej på alla batteri-bleck (både på batteriet och på telefonen) men det tycks inte hjälpa.
Eftersom som jag haft laddaren i i minst ett dygn EFTER att den har lagt av pga för låg spänning så misstänker jag att även om telefonen inte signalerar att den laddar (rött för "laddning behövs och pågår" och grönt för "laddning klar") så laddas det.
Men varför den inte vill starta blir jag ledsen över.
Ska dock till RapidFix på måndag och får väl ta med mig telefonen så han kan titta på den, har själv sysslat rätt mycket med reparationer och säger att detta reproducerbara fel är mycket mer lättlagat än intermittenta fel.
Så kanske han kan fixa det åt mig.
MVH/Roger
PS
Min vän har försökt få tag i nytt batteri till min T28 men inte lyckats, jag gav honom en länk men det verkar alltså som om den inte fungerade. Bifogar länken: https://www.aliexpress.com/item/VK-New- ... 75172.html Annars har jag borrat ett par hål i dockningsstationen och även försänkt dom, blev lite snett men jag sköt från höften :)
rogerk8 skrev: När jag köpte telefonen på Tradera för några månader sedan och för typ ynka 200 spänn så gick det faktiskt att ladda batteriet MEN samtalstiden var typ bara 10 minuter.
200 spänn :shock:
Dom brukar vara värda kanske en tiondel om man har tur.
Får man sådana summor kanske man skulle sätta ut alla gamla skrottelefoner man har på tradera :D
Spisblinkaren
Fast jag tyckte det var ett kap :D
Försök få tag i nåt du kan ringa med för under 200 spänn, liksom...
MVH/Roger
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
2G-näten läggs ner på löpande band. Gamla telefoner, modem, larm etc kommer snart bli oanvändbara och är det redan i vissa områden.
Spisblinkaren
Du snackar strunt.
Bandbredden hos näten har ingenting med vilka telefoner som fungerar eller inte att göra ty protokollet är samma (och kallas för GSM) dvs du kan telefonera i ett 4G-nät med en 2G-telefon på samma sätt som en 4G-telefon kan telefonera i ett 2G-nät.
Det handlar egentligen bara om bandbredd.
Om inte bandbredden räcker till, ja då går det bara långsammare.
Det har alltså ingenting med vilken telefon som passar till vilket nät att göra, vågar jag lova.
Tror att du är lite förblindad av inkompetent allmänt snack kring mobiltelefoni.
Hoppas du inte tar illa upp men det du häver ur dig är bara teknikdyrkande struntprat!
MVH/Roger
PS
En gång i tiden jobbade jag på Ericsson och speciellt med antennära produkter så jag torde veta åtminstone lite vad snackar om, för att vara övertydlig.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
199kr för en Nokia på Medimark
