Konstigt beteende lågenergilampa, lyser då släckt.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag har en takkrona med 5 lampor, sockel E14.
Den sista av dessa lampor(alla lågenergilampor) gav upp idag. De övriga trasiga har fått sitta i sockeln, eftersom varje lampskärm kläms fast om lampglaset.
Nu när jag tryckte på strömbrytaren, i morse, vart det inget ljus alls.
Då bytte jag ut en av de trasiga lågenergilamporna mot en ny(står absolut ingen märkning alls på den nya), alltså okänt fabrikat. Då envisas den med att lysa även när man bryter strömmen på väggströmbrytaren, men då mycket svagare. När väggströmbrytaren är sluten då lyser den som den ska, och när väggbrytaren är bruten, då lysen den, men endast svagt.
Men vad nu?
Jag skruvar därför ur "den konstiga lampan" och byter till en IKEA Ledare 200 lm, E14, 4,3 W och skruvar i den i samma sockel. Den uppför sig däremot som man förväntar sig att en lampa ska göra, alltså när släckt att den inte lyser, och då tänd, lyser.
Till saken hör att i väggströmbrytarens knapp sitter en glimlampa(eftersom knappen lyser svagt) då takkronan är släckt(i alla fall då tidigare släckt). Det är nog tänkt att man ska kunna se knappen i mörker.
Har jag upptäckt lösningen på jordens energiproblem då jag har en lampa som lyser då den är släckt?
ahlsten
Re: Konstigt beteende lågenergilampa, lyser då släckt.
Inlägg av ahlsten »
Såna lampor drar ju väldigt lite när de lyser så där svagt. Glimlampan släpper väl igenom några hundra mikroampere och annars räcker det säkert med kapacitativa kopplingen mellan tändtråden och fastråden...
Haralt
Inlägg av Haralt »
Ack ja, säg den glädje som varar. Det var inte länge man fick känna sig som en Nobelpristagare. Jag hade redan börjat tänka på vilket samtalsämne med bordsdamen och vilken kostym jag skulle ha vid Nobelprisutdelningen ur kungens hand.
Sätter jag i förutom den "tokiga" lampan, även IKEA lågenergilampan, i en av de andra socklarna i takkronan då beter sig den tidigare "tokiga" lampan som en helt normal lampa, och är släckt då väggströmbrytaren är bruten. Även IKEA lågenergilampan beter sig helt normalt. Kan det vara så att IKEA-lågenergilampan "äter upp" läckströmmen från glimlampan och därmed inget över till toklampan att lysa med?
Glimlampan i väggströmbrytarens knapp, lyser endast då takkronan är släckt, dvs väggströmbrytaren är bruten. Jag vet inte hur den glimlampan är kopplad. Elinstallationen med strömbrytare och allt annan el i lägenheten är från ca 1970 gissar jag. Då var lågenergilampor inte ännu uppfunna.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Hur är glimlampan kopplad?
Parallellt med fas och tändtråd?
Då går ju exakt lika mycket ström genom takkronan som genom glimlampan.
En lösning kan vara att dra fram en nolla och använda en växlande brytare (trappbrytare).
peter.leisborn
Inlägg av peter.leisborn »
Har ni sett denna videon?
Kanske har med ämnet att göra:
mrfrenzy
peter: det är ett vanligt problem, men inte det som gäller TS.
Han har faktiskt en glödlampa kopplad som delvis kortsluter strömbrytaren vilket gör att det går "massor" av ström genom lampan även när den ska vara avstängd.
Sverige
Inlägg av Sverige »
mrfrenzy skrev:Hur är glimlampan kopplad?
Nej det går inte så stor ström genom glimlampan (handlar om nån mA).
Standard är ju att glimlampan är inkopplad på utgångarna på en trappbrytare.
mrfrenzy
Vi har ju inte fått svar från TS ännu om det är kopplat med trappbrytare eller ej.
Strömmen genom en glimlampa torde vara mycket större än vad man får med kapacitiv koppling på några meter FK.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Det är bortom rimligt tvivel att glimlampan ligger i serie med lasten i avstängt läge.
Anta att den "dåliga" lampan drar 10mA (2,3W). Sen när den stängs av drar den 1/10 (1mA) när den ligger i serie med glimlampan.
Det sitter ju en serieresistor i glimlampan, så den kan ju inte dra mer ström.
LED kan ju börja glimma redan vid μA.
