T: Svarvning och fräsning av spjällaxel
GuruX
Inlägg av GuruX »
Jag håller på och bygger lite på en gammal folkabuss. Det går att läsa om mitt projekt lite här och var på nätet, bland annat här på elektronikforumet. I korta ordalag så är det en gammal folkamotor fortfarande, men konverterad till modern insprutning med hjälp av en Speeduino. Det är en ECU, baserad på en Arduino.
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =3&t=92035
https://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=43490
Nu behöver jag lite hjälp med att svarva och fräsa till en spjällaxel. Den behövs så att att jag kan sätta en gasspjällssensor på gasspjället. Råkar man hitta material i rätt tjocklek, så kan man kanske till och med klara det hela utan att svarva. Det är ingen stor sak, axeln är 145 mm lång.
En bild finns bifogad till inlägget. Vill man kan så kan vrida och vända på den i Fusion via denna länk. https://a360.co/2DDvjfe
Betalning utgår givetvis.
X-IL
Re: T: Svarvning och fräsning av spjällaxel
Inlägg av X-IL »
Då jag är svag för folkabussar (har en 66:a i garaget som inte rullat sen jag köpte den för 13 år sen, och har haft tre Baywindows) så blir jag sugen på att hjälpa till. Vad tänker du dig för material? Jag kan kolla på CAD:en och se över mina materialtillgångar, om jag kommer ihåg.
svanted
Inlägg av svanted »
nu gick jag igång när jag läste insprutning och arduino....
månne om man skulle konvertera frugans gamla mustang...
men speeduino verkar bara finnas för 4 cyl,
och mussen har 8 :(
waste spark?
GuruX
Inlägg av GuruX »
Kul med intresse för bussen! :)
@X-IL
Najs! Jag tänker mig att det duger med "vanligt" stål. Gasspjällhuset är i aluminium, så det är inte käka upp axeln. Det är inga stora krafter direkt på axeln. Jag postar en bild här nedan på gasspjällhus och plenum. Axeln sitter då i det lilla "tornet" du ser på bilden.
@svanted
Visst är det lätt att gå igång på sådana här grejer! Speeduinon, klara som du skriver, bara fyra cylindrar i dagsläget. Men det finns en del V8-motorer som snurrar på Speeduino. Det blir med wasted spark och batch injection då. Två cylindrar paras helt enkelt ihop och man sprutar bensin och kör tändstift en gång mot stängd insugsventil, varje motorcykel.
Jag kommer att köra min motor på detta sätt, trots att den bara har fyra cylindrar. Det beror helt enkelt på att jag inte har någon kamaxelgivare.
Det pågår lite utveckling kring att köra Speeduino på en Teensy istället för Arduino. Om jag minns rätt så öppnar det för åtta cylindrar sekventiellt. Kolla Speeduinoforumet för detta.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag ska kolla vad jag har för material och storlekar, gissar att man vill ha nån hundradels passning på axeln för att slippa läckage?
hummel
Inlägg av hummel »
Har du en ritning med mått? Axeldiameter?
Jag kan ordna en sådan åt dig.
GuruX
Inlägg av GuruX »
@X-IL
Kanon! Jag har mätt upp och ritat upp efter originalaxeln med digitalt skjutmått. Det mäter hundradelar, men handmätning brukar ju kunna bli lite sådär. Det är diametern som är mest kritisk, jag vill ju inte att det ska dra in tjuvluft.
@hummel
Så bra! Nu är ni två som kan hjälpa mig. Uppskattas! När jag kommer hem igen så ska jag försöka få fram en 2D-ritning med måtten utsatta.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ikväll blev det inget, jag kollar senare i veckan
GuruX skrev:@X-IL
Det VISAR hundradelar menar du ? troligen mäts inte hundradelar.
Jag skulle nog använt en mikrometer för det där.
Med lite tur ligger axeln på jämnt mått, och man kan utgå ifrån en centerless.
petercab
Inlägg av petercab »
Lagren i spjällhuset borde tala om måttet annars. :)
GuruX
Inlägg av GuruX »
@Glenn
Toleransen på skjutmåttet är +- 0,02 mm. En mikrometer hade helt klart varit bäst, men jag har inte tillgång till en på ett enkelt sätt. Jag tror att toleransen med skjutmåttet blir fullt tillräcklig.
@säter
Japp, det hade varit ett sätt, om det nu hade suttit lager i spjällhuset. Det är grejer från slutet av 70-talet det här. Tillförlitlighet hos bilar var ju något sämre på den tiden. Här är det metall mot metall med lite fett mellan, som gäller.
@alla
Jag har kastat ihop en ritning. Det här är inte min starkaste sida. Jag tror att alla mått som behövs är med. Den är inte riktigt ingenjörsstandard, men jag tror att den ska vara användbar ändå. Det är bara att hojta om något fattas. Är man slängd i Fusion 360, eller något annat CAD-program, så går det att ladda ned CAD-filer av olika slag med hjälp av länken i första inlägget.
Ø7.92mm, jag skulle prova om en Ø8mm axel går i.
Det går ju att sticka o-ringspår i axeln för tätning.
Så är det gjort på "spjällaxeln" i min dieselpump.
GuruX
Inlägg av GuruX »
Bra poäng! Jag ska se om jag kan få tag på en bit 8 mm-stål och testa rörelsen. Men axeln är ganska konsistent 7.92 mm i diameter. Det var ett mått som inte diffade särskilt mycket.
Om inte annat så kan jag mäta upp genomföringen på spjällhuset.
Lite tjuvluft på detta ställe är egentligen inget större problem, eftersom att jag måste mappa ECU:n ändå.
petercab
Har du ett 8mm stort borr, testa med änden av det isf.
