Köpråd.
Allt som rör 3D-skrivare.
Elman
Köpråd.
Inlägg av Elman »
Går i funderingar om en Ender 3D(standard) , vad är lägsta nivån för få i gång den .
printer +en rulle PLA+en sats munstycken?
Måste man köpa en byggplatta ?? Och vilken
Är 3d prima bra ställe att shoppa påi Sverige.??
hawkan
Re: Köpråd.
Inlägg av hawkan »
Om den är som min så följer det med några meter med filament.
Och ett litet SD-card med nån testutskrift. Så det ska var att
skruva ihop den, ladda i lite filament och sen skriva ut en test.
Det följer med en sån där häftplatta och den fungerar rätt bra.
Så allt är med, iaf var det så med min.
GeekJoan
Admin
Re: Köpråd.
Inlägg av GeekJoan »
En ruller PLA är bra att börja med, det som skickar med är slut innan du börjat.
Köpte själv av 3d prima och det funkade fin fint.
Några tips:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Köpråd.
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Hej Elman
Finns det inte någon Sef medlem i din närhet som redan har skrivare. Kanske en snabb fix för att komma igång.
Sedan tar programhantering mycken tid. ;-)
Henry
Re: Köpråd.
Inlägg av Henry »
Det första du skall göra efter att du slängt ihop den är att justera skrivytan och den är inte garanterat slät överallt till 0.05 mm om ens 0.1 mm (vilket jag till min fasa upptäckt) (iofs på min som har en magnetisk baksida) vilket skapat problem för mig i några fåtal fall, men det är så det är typ och går att komma undan hyfsat.
Annars så är det bara att köra igång efter ihopmontering men ha koll så att skruven till Z axeln kan röra sig fritt. Extra munstycke medföljer och en hel del diverse små verktyg för ihopsättningen så allt finns med så att säga. Nu har jag en Ender 3 Pro (som jag kan rekommendera då vissa småviktiga saker är fixade från Ender 3) men tvivlar annars på att det skulle vara några större skillnader med innehållet.
Gorgus
Re: Köpråd.
Inlägg av Gorgus »
Jag handlar det mesta från 3DPrima och det har alltid fungerat galant. Mycket snabba leveranser, ofta dagen efter, oavsett om det är en skrivare, filament eller en liten fläkt.
Re: Köpråd.
Själv handlar jag i princop enbart filament hos marwiol i polen..
https://marwiol.pl/en_GB/index
Billig PETG framförallt, men även annat, dessutom snabba leveranser och inget strul.
Kan löna sej at hålla ett öga på hans utförsäljningshörna också, har köpt en del billigt filament där, typ udda färger, material och vikter.
05fd189c73
Re: Köpa 3d skrivare Anet ET5
Inlägg av 05fd189c73 »
Hej!
Funderar på att köpa en en 3d skrivare åt grabben har tittat lite på creality Ender 3 . Men frågan är om man ska lägga till 800kr och ta v2 istället? Är helt grön på 3d skrivare så lite hjälp skulle uppskatts
Henry
Re: Köpråd.
Inlägg av Henry »
Svårt att säga, många har Ender 3 och jag själv likaså men Pro versionen och finns mycket tips på nätet om båda då de funnits en tid. V2 har jag inte någon erfarenhet av alls men det jag har sett om den så är det lite bra förbättringsgrejer vilket väl aldrig är fel även om de andra fungerat bra som så utan, en högupplöst display med uppdaterat interface är väl inte heller fel.
Det jag själv hade saknat på den är den magnetiska flexibla plattan som finns hos Ender 3 vilket gör det väldigt enkelt att kunna ta bort utskrifterna då det bara är att tex ta bort ytan och sedan böja den så lossnar biten. Vet inte heller hur pass bra eller dåligt utskriftunderlaget är på V2 men det är glas vad jag förstått med något på ytan för fäste vad det verkar och då får man i alla fall fäste på så sätt och gissningsvis en yta som alltid är plan vilket inte alltid var fallet med Ender 3 men vållade inga radikala problem ändå men kunde ge lite mer jobb.
3D prima hade visst slut på Ender V2 men verkar annars finnas i lager här:
https://www.3djake.se/creality-3d-skriv ... ender-3-v2
Och Ender 3 Pro som inte ovan hade förrän preliminärt förrän i mars men dessa hade annars:
https://www.3dprima.com/se/3d-printers/ ... ferrerID=9
Ender 3:
https://www.3dprima.com/se/3d-printers/ ... ze/a-23146
drh
Re: Köpråd.
Inlägg av drh »
Jag köpte en Ender 3 V2 från 3D Jake och är jättenöjd. Har även provat med den magnetiska byggplattan på min, men jag tycker att den medföljande i glas är bättre.
En bra investering är också Primafix Lim för 3D-utskrifter (109kr) perfekt att ha när objektet man skriver ut inte har så mycket kontakt med byggplattan.
