Ämenvafan??? Katoden?
Kort tråd har ju varit katod så länge det funnits LEDdar? Inte här dock!
Re: Ämenvafan??? Katoden?
Jag har upplevd en hel del LED där det inte passar så jag litar aldrig på det.
Vissa påstår att man kan se katod/anod på det interna i LED'n, alltså den lilla biten där bondtråden går ifrån kontra där chippen sitter. Passar inte heller.
Har också varit med om både och, och det samma att det inte heller gick att se på chippet. Första gången jag var med om det var tidigt 2000 och jag trodde förstås det var feltillverkat, men inte enligt databladet. Litar inte på hålade LED sedan dess.
- Hobbyisten
- Gått bort
Ytterligare ett sätt att se var katoden sitter är att LEDen har en liten avfasad rak kant där, DETTA stämmer dock på den bild du visar AndersG.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag googlar (Duckduckgår) ALLTID när det kommer till lysdioder ... ALLTID.
