labbagg schema
labbagg schema
borde ta tag i en sak som legat i koma under något årtionde..
labbagg lite kraftigare och några udda saker
det fysiska är nästan färdigt, trafo, likriktare, konding, strömshunt och extrem effekttrissa
så jag kollar efter bra men enkelt schema efter linjärlabb agg som är med op och konstant ström och konstant spänning
det finns en helvetes massa och jag vill ha något som strular minimalt
så därför kollar jag efter vad ni provat eller kollat på
förslag?
opampen
Re: labbagg schema
Inlägg av opampen »
Det är alltid roligt att bygga nätaggregat själv. Som du säger finns en mängd olika varianter.
Titta på detta exempel med LM317 som är en beprövad och garanterat felfri konstruktion. Jag har använt LM317 till många nätagg. under åren och den är ett mycket bra alternativ.
Den här kan ta ut upp till 5A.
Det följer med ett exempel på kretskortslayout också!
Du kan naturligtvis byta trafon i exemplet nedan för att få ut högre spänning. 40V är max för LM317.
http://sribasu.com/hobby-centre/high-cu ... 5-amp.html
Borre
Re: labbagg schema
Inlägg av Borre »
Och hur reglerar du strömmen med LM317 menar du?
Ett labbagg utan strömreglering är inget labbagg.
Re: labbagg schema
japp, för min del är reglerbar ström viktigt
jag vill klara 5-20v och trafon klarar 30A, men det är relativt oväsentligt
det är ett vettigt schema som behövs, resten moddar jag så det funkar för min del
den ska klara att annvändas som batteriladdare med så det skall moddas lite
opampen
Re: labbagg schema
Inlägg av opampen »
Det är klart att det går reglera strömmen på LM317!
Titta på dessa exempel här: Sedan kan du anpassa den till det du ska ha den till.
https://www.circuitlab.com/circuit/823t ... t-limiter/
https://www.arrow.com/en/reference-desi ... 0783808524
Jag skickade ett bra exempel för några dagar sedan. Se mitt förra inlägg.
Re: labbagg schema
det blir ändå inte rimligt bra
ett fungerande labbagg ska ha bra strömreglering och bra spänningsreglering, fullt justerbart
så för min del är det tyvärr för mycket halvmesyr
håller på att kolla efter vettiga ritningar på nätet men det känns lite svårt att hitta något som är ordentligt som jag gillar
opampen
Re: labbagg schema
Inlägg av opampen »
Det här är ingen halvmesyr! Dessa ex. är fullt justerbara! Vet inte vad det är du letar efter då?
Men fortsätt att titta på nätet. Det kan ju finnas andra förslag också!
opampen
Re: labbagg schema
Inlägg av opampen »
http://www.circuitstoday.com/few-lm317- ... r-circuits
Om du tittar här lite längre ned i bild ser du regulatorn LM317 och en op LM301 för strömbegränsning. Den klara max. 5A. Det är nog så nära du kan komma! Den verkar för att vara ett bra alternativ!
Re: labbagg schema
ärligt talat nej
det är inget labbagg utan en enklare sak
själva spänningsregleringsslingar är oftas relativt lätt, om man är innaför op förstärkarnas matningsspänningsområde
det kluriga brukar vara att få till strömbegränsningen ordentligt ställbart och hur den tar över styrningen från spänningregleringen, sitter och skissar på några allternativ jag får prova med
Re: labbagg schema
Jag är lite inne på samma sak, fast jag tänkte bygga på nåt serverPSU eller två seriekopplade, men det är viktigt att kunna reglera såväl spänning som strömbegränsning helt individuellt, och det handlar om rätt många Ampere, de allra flesta lösningar man hittar maxar ut på typ 5A eller lägre.
Sen skulle jag väldigt gärna vilja kunna justera strömbegränsningen utan att behöva kortsluta utgången så att säga, vete fanken hur dom gjorde det på spänningskuberna i plugget.. ..men men, det är mer en bonus, det är inte lika viktigt.
metric
Re: labbagg schema
Inlägg av metric »
Här är ett project det verkar finnas potential i.
http://tuxgraphics.org/electronics/2010 ... y-v3.shtml
Re: labbagg schema
Glenn skrev:Jag är lite inne på samma sak, fast jag tänkte bygga på nåt serverPSU eller två seriekopplade, men det är viktigt att kunna reglera såväl spänning som strömbegränsning helt individuellt, och det handlar om rätt många Ampere, de allra flesta lösningar man hittar maxar ut på typ 5A eller lägre.
har man justering mot känd spänningsreferens ex 10v , allt linjärt, och säg man har 10A som maxström är det antingen skala på potten ex tiovarvig sådan , eller så kan man mäta spänningen över potten och får värdet på strömbegränsningen på det sättet
vad strömmen beträffar är det mer en fråga om vilka effekttrissor man har som begränsar, inte själva reglerlooparna
opampen
Re: labbagg schema
Inlägg av opampen »
grym skrev:ärligt talat nej
Detta ÄR ett labbaggregat! Alla labbaggregat bygger på denna princip!
Här kan du ställa både konstant ström och konstant spänning!
opampen
Re: labbagg schema
Inlägg av opampen »
metric skrev:Här är ett project det verkar finnas potential i.
Detta är ett switchat aggregat! Undvik sådana eftersom dessa kan ge störning! Visst det ser "fräckt" ut men ger det en bra likspänning?
metric
Re: labbagg schema
Inlägg av metric »
Nej
Regulatorn är linjär, vad du matar den med väljer du själv.
