Gaffelfotocell Läsgaffel - Som fungerar tvärtom
Hej!
Jag har använt mig av lite läsgafflar till min Arduino, som jag plockat från olika skrivare.
De har funkat bra, de sänder en signal till min Arduino när de täcks över. Precis som jag vill.
Jag beställde sen dessa nya, som är snarlika till utseendet:
https://www.conrad.se/p/gaffelfotocell- ... -mm-184250
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... 3__VIS.pdf
Från Conrad, och de fungerar tvärtom, de sänder signal hela tiden, FÖRUTOM när de täcks, då stänger de.
Har jag missat nåt helt här i onsdags-yran? Kan man koppla dessa på något annat vis för att "invertera" funktionen?
Jag har kopplat den som exemplet på sida 3 i PDF länken.
Mvh F
Mvh F
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Gaffelfotocell Läsgaffel - Som fungerar tvärtom
Testa att invertera funktionen för ingången i din Arduino kod.
Jo jag vet att jag kan göra det.
Men jag skulle helst vilja slippa det då jag ska använda mig av de andra gafflarna också, och kanske flytta saker fram och tillbaka.
Är det så att det alltså finns gafflar som fungerar tvärtom?
Hur/vart ser jag om det är en sådan gaffel eller inte?
Eller är alla gafflar likadana men kan kopplas in på olika sätt?
Jag är osäker på om jag missat nåt superenkelt här.
- tecno
- Skype: tecnobs
Rota i dina datablad så ser du vad som gäller.
Men vad ska jag leta efter då?
Vad kallas det?
Jag hittar ju inget som "normally open/NO" eller så.
Vad kallas det?
"de sänder en signal till min Arduino när de täcks över"
Du har alltså tidigare använd opto-refleks sensorer och då är det klart att du får motsatt funktion.
Reflex-versionen fungerar vid att det är monterat en ljussändare och mottagare bredvid varandra som "ser" samma riktning.
Om det inte finns något som reflekterar ljuset är mottagaren inte påverkad.
Dessa du länkar till har sändare och mottagare pekande mot varandra varför mottagaren är påverkad fram till att ljuset bryts av något objekt.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
De flesta sensorer om vi ska kalla dem så, består av en lysdiod och en fototransistor. Ljuset från lysdioden träffar transistorn som plötsligt börjar leda.
Många är ju mycket enkla, som den här. Sätt ett motstånd från kollektor till jord som kollektorn att ligga på noll (nära noll) vid ljus och på +V när gapet är täckt.
Det finns också sensorer som har inbyggd förstärkare för att direkt geneerar logiska signaler. Eller man kan fixa en förstärkare själv och DÅ kanske köra en inverterande förstärkare och få rätt signal. Här med OPAMP men en schmittrigger (CD40106) går lika bra.
Icecap skrev:"de sänder en signal till min Arduino när de täcks över"
OK!
Vet du vad jag kan gå på efter i informationen?
Vissa kallas "type U" eller "type K".
Den jag har som inte fungerar som jag vill är en NPN, är det PNP varianter jag bör gå på?
NPN gaffeln jag köpte är PÅ hela tiden, och avbryter när den täcks.
Jag vill ju ha så att den skickar signal när den täcks över.
Det har inget med PNP/NPN att göra!
Det du vill ha är en reflex-detektor, det du köpte är en opto-gaffel.
Jag beskrev skillnaden i ett tidigare inlägg och ids inte upprepa mig.
MEN - om du normalt kopplat emitter till GND och kollektor via ett motstånd till VDD för att få '0' vid inte-bruten och '1' vid bruten kan du ju bara kasta om på opto-transistorn och motståndet, alltså kollektor till VDD och emitter via motståndet till GND. Då får du ut '0' när inget bryter strålen och '1' när den bryts.
