Opus BT-C3100 v2.2 brann upp :(
StefanR
Inlägg av StefanR »
Efter bara ett fåtal (5-6) laddningar av 18650celler brann laddaren upp. 4st panasonicceller som legat på ca 0,8V från början låg nu och tuffade på runt 3,7-3,8v och 500mA styck. Går ut från rummet de laddas i och återkommer efter ca 1min och det luktar då typisk elbrand.
Övertygad som jag är om att en av cellerna är orsaken så åker alla ut ur huset (jag laddar för övrigt i en stor keramisk kruka och alltid övervakat -toabesök etc..). Börjar undersöka cellerna utomhus men hittar inget fel. Pluggar i laddaren igen och skärmen bara flimmrar.. suck.
Har hört att fläkten ska vara en svag punkt och tänker att den har väl skurit och något blivit överhettat.
Plockar isär laddaren och ser att kontakten man pluggar in nätadaptern i är bränd/smält. 4st 500mA laddningar borde inte orsaka detta då laddaren ska klara det dubbla. Blir väl att reklamera skräpet :(
Henry
Re: Opus BT-C3100 v2.2 brann upp :(
Inlägg av Henry »
Ja lite udda, dålig lödning kanske från fabrik. Hade varit lätt att fixa men har du garanti på den än så är det förstås bara att lämna in.
Vill dock sedan nämna att om uppladdningsbara lithium batterier har en spänning på förstörande 0.8V mot absoluta minimum ca 2.5V skall de anses som förbrukade och kastas på lämpligt sätt då de i allra värsta fall kan få ryck för sig och spontant börja brinna även om detta kan ses lite som ytterligheter. Deras inte resistans skjuter också i höjden och de har inte för sällan svårigheter att hålla sin laddning m.m. beroende på hur långt det gått.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Min Opus-laddare hängde sig igår under laddning, reagerade inte alls på knapptryckningar.
Batterispänningen var runt 3,8 V så det var lugnt, men jag vet inte om den hade laddat över 4,2 volt om jag inte hade upptäckt att den hängt sig?
Första gången det hänt mig dock.
StefanR
Inlägg av StefanR »
Tack för varningen, det var mest ett test för att se om det gick få liv i dom igen. Planerar inte att använda just dessa.
Det verkar dock som att min laddare inte är en "äkta" opus då det inte står opus någonstans på den. Ska ju inte börja brinna ändå och fick pengarna tillbaka av säljaren (ebay).
StefanR
Inlägg av StefanR »
Kontrollerade nätadaptern och den gav 12.45v så jag tror inte det är där problemet ligger. Vore intressant att veta vad som hände. Detta var som sagt 4x500mA och jag har kört 4x1000mA utan problem innan. Det var ju heller inte i början av laddcykeln utan efter ca 1,5 timmar om jag minns rätt.
Knut
Inlägg av Knut »
Belastningen ökar ju iof när spänningen på cellerna ökar. Då ju laddaren laddar med konstant ström. (Utom på slutet)
Själv har jag testat 1000+ celler i min opus helt utan incidenter. Hoppas den fortsätter leverera.
Noterar dock att en av platserna konsekvent ligger lite högre än övriga tre i uppmätt kapacitet. Har inte gjort någon utförligare kontroll av det.
/Knut
