Behöver bolla detta med Analog in till digital ut samt analog ut
Analoga in består av en spänningsdelare = fast motstånd + pot som reglerar * 0-100% * (5VDC matning för enkelhetens skull)
Vid att analog in når ca 10% vill jag kunna få en digital ut (off till on switch)
Från ca 20% till max vill jag kunna få ut 9V till närmare 1V och allt reverserat så att vid 10% så går digitala utgången till off igen.
Hur löser man detta enklast, har inget utrymmeskrav men väl skyddat mot externa störningar är målsättning för detta.
Re: Analog in till digital ut samt analog ut
Är det två signaler, en digital som slår på/av vid ca 10% av potens ställning och en analog som kan beskrivas som i bilden?
1 på den digitala är då vilken spänning som du definierar som logisk 1a, take your pick.
Det analoga går att lösa med lite OP förstärkare som summaförstärkare osv , det digitala med komparatorer som driver något lämpligt
Vad är externa störningar? Jobbar du med analoga 0-5V typ är det ganska okänsligt om inte det är långa kablar osv. Sitter det i en jobbig miljö? Typ ovanpå en elektrisk stålugn (3~ 1000V, 100000A)
Snabbhet? Vad är det som styr insignalen, är det en människa som skruvar på en ratt eller något snabbare?
Detta är frågor som avgör mycket av design.
Det helagår såklart att implementera med en mikrokontroller med A/D samt D/A omvandlare.
