Fylla på laserskrivare själv. Funderingar.
daspunner
Inlägg av daspunner »
Tja!
Hällde svart toner i en laserskrivare för första gången häromdan och fick lära mej om räknechipet i tonerpatronen. Går dessa o nolla? Den ylar nämligen fortfarande om att patronen skall bytas. Såg även att det går att köpa dessa chipen löst på samma ställen som säljer lös toner men det är ju typ nu de närmsta dagarna jag hade behövt den. Detta gäller en Samsung CLX-3180
/D
AndLi
Re: Fylla på laserskrivare själv. Funderingar.
Inlägg av AndLi »
Vissa skrivare har en inställning för att ignorera tom toner och köra ändå...
De kan vara lite kluriga aset hitta dock...
Marta
Inlägg av Marta »
Vad jag vet så till Samsung är det bara att köpa ny platta med chip, finns ingen inställning.
En annan mycket viktig sak. Uppdatera ALDRIG, ALDRIG, ALDRIG firmware i skrivaren! Den vanligtvis enda "förbättringen" är att skyddet mot piirattoner har vässats.
Personligen skulle jag även undvika originaltoner helt om pirat skall användas. Teoretiskt så kan den innehålla firmware i sitt chip.
xxargs
Inlägg av xxargs »
många modeller går att skriva tillbaka igen innan den nått läget att den spärrar och inte vill skriva ut igen, för i läget att det spärras så förstörs promet fysiskt med att skriva sönder sin egen skrivsignal och sedan inte kan raderas.
dock kan man ibland behöva ner än en chip för att det måste vara annan serienummer mellan i en eller två steg innan den gamla kan återanvändas igen eftersom produkterna spara en kopia av imagen och synkar alltid så att båda alltid går på den som har mest toner förbrukad...
i vissa samsung så kan man spärra ett litet eeprom på moderkortet så att den inte kan skrivas (lätta på skrivpinnen från pad på kretskortet och koppla ihop med spänningspinnen bredvid) - men det bör göras när den kör fortfarande på orginal-tonern (som inte han några chip alls i sig) och helst i början med ett stort antal sidor kvar. annars måste man slå av och på strömmen då och då för att nollställa räknare till vad eprommet har i sig (som nu är readonly)
man skall också alltid i ovanstående läget tejpa kontaktblecken om man kör på en ny kassett då så fort den ser en giltig chip så kan saker hända som inte kan återställas igen (dvs den skriver i sitt eget flash-minne istället för eeprom)
finns också fall att räknarantalet för olika delar skrivs i flera eprommar (tex chip trumma) för att delvis komma undan den här typen av hack... det är alltså ett konstant krig...
och som redan nämnt - aldrig någonsin uppdatera firmware då det till 98% handlar om att förstärka skyddet - bara...
daspunner
Okaj, tack för alla svar. Har nu tejpat över bläcken på patronen men det gjorde ingen skillnad. Hittade även instruktioner för att ta mej in i en "tech menu" där allt förutom tonerpatronernas räkneverk gick att nolla. Hittade även denna video som egentligen är till en CLX-3175 och jag har ju en CLX-3180 men så gott som samtliga delar passar båda:
Tror ni om det här? Beredd o testa om det verkar lönt.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det finns tre möjligheter
1) Det fungerar så som visas. Förmodligen för att skrivarna tillverkas med blankt eeprom och det initieras av programvaran vid första utskriften.
2) Det fungerar inte av elektriska orsaker och några kretsar brinner upp. Det går att undvika genom att studera databladet på eepromet som ska kortslutas.
3) Det fungerar inte eftersom Samsung patchat mjukvaran så den "brickar" skrivaren om detta provas, tex genom att radera programvaran från flash.
Det bästa är att inte köpa såna här billiga skrivare med dyr toner alls, köp en riktig skrivare som håller 10 år istället och har rimliga priser på förbrukningsmaterial.
