svt play på Raspbery Pi
dorro
Inlägg av dorro »
Har en Pi 3B som jag tänkte ha bredvid tvn för att kolla svt och tv4 play.
Men den funkar inte bra, osynkat ljud och ryckig bild.
Är det vad man kan förvänta sig av en Pi?
Re: svt play på Raspbery Pi
Min fungerar perfekt.
Lite svårt att navigera med fjärrkontrollen bara.
Edit.
TV4play har jag inte.
maDa
Inlägg av maDa »
Jag körde Kodi/XBMC med diverse addons för olika Play-tjänster ett tag förr, men eftersom de byter API/format med jämna mellanrum så slutar de ofta fungera och kan dröja innan det fungerar igen. En Chromecast får lösa mina Play-behov numera.
RPi med Kodi har jag kvar (OpenELEC) men för inspelade saker.
arvidb
Inlägg av arvidb »
SVTPlay och uppspelning av lokalt lagrade full-HD-filmer fungerar utmärkt för mig med OpenELEC på en Raspberry Pi 2 ansluten med Ethernet. Har ej testat TV4 Play.
Streamar du över WiFi? Kanske du har för låg bandbredd/för dålig mottagning?
dorro
Inlägg av dorro »
Jag pluggade in nätverkskabeln men det blev inget bättre.
och wifi funkar ju både för telefon och surfplatta.
Kan det kanske bero på att jag har Raspbian?
Vad använder du för mjukvara?
Jag vill minnas att OpenELEC och gänget är optimerade för video så att säga, så det kräver en del fix för att andra distar ska funka lika bra, därför rekommenderas att man kör en komplett dist avsedd för video/osv, typ OpenELEC.
Jag körde SVT play på OpenELEC innan, fast det var bra länge sen jag testade det nu.
Jag kör OpenELEC + Kodi.
Borre
Inlägg av Borre »
Och svt play är ett tillägg eller vad?
Jag kör OSMC (kodi) och det har fungerat mycket bättre än openelec för mig.
Tillägget Retrospect spelar svt play, tv4 osv. Det får dock uppdateras manuellt numera när eventuella problem uppstår, och problem brukar fixas snabbt.
Jag har Retrospect, men har aldrig provat det.
Det jag kör tror jag heter SVT-play.
maDa
Inlägg av maDa »
Somsagt.
Att bara öppna en webbläsare under Rasbian och surfa till en play-tjänst kommer inte att fungera tillfredställande (eftersom uppspelningen kommer ske med utan hjälp av grafikchippet)
Ett annat sätt att få fungerande Play-tjänster på en RaspberryPi är att helt enkelt slänga in Android på den
dorro
Inlägg av dorro »
Aha, det förklarar varför det gick så dåligt med Raspbian.
Har testat kodi nu och visst funkar svt-play där men är inte lika lättnavigerad som appen. Och tv4 hittar jag inte.
Kanske testar Android men det kanske är lite över min kunskapsnivå...
Lutar nog åt att jag ställer en gammal dator vid tvn.
Har du provat Retrospect?
dorro
Inlägg av dorro »
Nu har jag testat Retrospect, blev en jäkla skillnad.
Synd bara att det saknas undertexter.
säter skrev:Min fungerar perfekt.
Edit.
Jäkla skit att navigera.
Nu lyckades jag gå ett steg för långt tillbaka, och då försvann alla fyra kanaler.
Boota om hjälper inte.
Vad fasen gör jag för fel?
