Reparera trasiga ledare på kretskort?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Hur gör ni? Hade ett fall med en hörlur där jag skulle byta USB-kontakten och två ledarbanor lossnade. Märkligt med dessa. Om man försöker skrapa av/bort så sitter de som berget, men om man bara visar lödkolven så lossnar de...
Det var en Micro-USB så det är trångt, men jag lyckades (tror jag) löda dit tunna trådar, men finns det ngt enklare sätt?
Detta? http://www.soldertools.net/circuit-frames/
anders_bzn
Re: Reparera trasiga ledare på kretskort?
Inlägg av anders_bzn »
Lossnar banorna så är frågan om inte lödkolven varit för varm.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Mja.. u var det en hetluftskolv. Det är inte alldeles okomplicerat att löda loss en Micro-USB. Det är ju myckel koppar och tenn på sidorna och inte så alldeles lätt att värma jämnt.
daspunner
Inlägg av daspunner »
Ofta finns det ju en testpunkt på samma bana. Har du kikat efter det? Till den kan man ju med stadig hand få dit en extra ledare. Pilligt men det går.
Körde med max värme på kolven o bara "duttade" dit den för o slippa vara stadig på hand så himla länge.
Slaktade hdmi-kabel för att få tag i tillräckligt tunn ledare för ändamålet. Desto billigare hdmi-kabel, desto tunnare ledare då de sparar in på kopparn.
/David
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nä, men det fanns komponenter som jag kunde dra tråd till. Himla smått dock
Försöker alltid använda virtråd, helst till en annan komponent/testpunkt, i värsta fall direkt på ledaren..
I sista hand kan man använda nån form av ledande färg.. men det är bara om man måste.
Jimjou
Inlägg av Jimjou »
Ibland har jag använd en lös kardel från en lödfläta att reparera tunna kretskortsbanor med.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Lackisolerad tråd från en transformator är också bra, lite jobbigare att smälta lacken dock...
man kan "avlacka" tråd med gasolbrännnare, fast jag försöker undvika lackad tråd.
Henry
Inlägg av Henry »
0.1 mm (gränsfall) eller tunnare (ok) så är det bara att förtenna som vanligt då värmen från kolven förångar lacken, är också dessa tjocklekar jag alltid använder om det är behov av isolerad tråd för att reparera något.
