Min Solid State Tesla Coil
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag blev inspirerad av Sparkz tråd om sin teslaspole så jag bestämde mig för att lägga upp lite info om mitt pågående projekt.
Det är en halvledarbaserad teslaspole med PLL-styrning och audiomodulering.
Jag använder en 4046 till pll delen och 2st icl7667 som drivare för H bryggan.H-bryggan drivs genom en GTD med 12 varv och består förnuvarande av 4st IRF740 som jag köpte en hög av från Sodjan, men den kommer troligtvis att uppgraderas med lite kraftigare doningar i framtiden.
Sekundärspolens lindning är 76*250mm och består av ca 1200varv av 0,2mm koppartråd och primärspolen består av 7varv av 3mm2 högtalarkabel. Resonans frekvensen ligger runt 300khz.
Änsålänge har jag bara kört den upp till 30v så jag får inga extrema längder på gnistor men den gör sig iaf bra som högtalare.
Nog om det, här kommer lite filmer och kanske någon bild.
All musik i filmerna spelas genom teslaspolen.
Bild på spolen och drivnigen
Spelar lite musik genom teslaspolen, låter mycket bättre i vekligheten.
http://www.barbapappa.net/zeus/SSTC/musik.avi
Andvänder den som CD brännare, överbränning någon?
http://www.barbapappa.net/zeus/SSTC/cdbrannare.avi
En liten snurra på toppen.
http://www.barbapappa.net/zeus/SSTC/snurra.avi
Alla komentarer är välkomna
Edit: Verkar som att inte hela filmerna kom med, mystiskt.
Edit 2: Nuså fungerar filmerna tack vare Zeus
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Kan någon tänka sig att lägga upp filmerna någon annanstanns?, eftersom dom inte verkar fungera som dom ska på mitt utymme.
jack
Inlägg av jack »
Hör med Zeus angående serverplats.
Mycket schysst bygge förövrigt!
Förlåt mig men, varför använda UDDA codec till AVI:erna?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
I det här fallet så är det att inte hela filmerna verkar ha kommit upp på servern. Dom är bara halva storleken mot när jag hade dom på datorn.
Mediaspelaren klarar inte att visa filmerna, men t.ex DivX har inga problem med avbrutna avi-filer.
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Nice!
Jag har bara byggt spolar med gnistgap än så länge men jag är lite sugen på en sstc. Det finns ju gott om designer att "sno" nu så t o m jag borde lösa det utan att elda upp allt för många transistorer...
cosmox
Inlägg av cosmox »
Vackert!
/Hampus
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Nu fungerar filmerna igen, tack vare Zeus.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Här kommer en liten update, Jag provade att köra från 2st seriekopplade 40v ringkärnetransformatorer som jag halvågslikriktade till ca110vdc.
Det gav mig ca15cm streamers.
Jag lyckades även bränna ett par av fettarna av någon anledning, bytte dom och allt fungerade bra igen.
Och självklart lite filmer.
En bild på 15cm streamers.
Samt filmer på detsamma
http://www.barbapappa.net/zeus/SSTC/80Vhalvagslikr.avi
http://www.barbapappa.net/zeus/SSTC/80Vhalvagslikr2.avi
anton
Inlägg av anton »
Riktigt läckert! Synd att man själv inte har tillräcklig erfarenhet att göra något liknande! Man får för säkerhetsskull vänta ett tag!
GJ M8!
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag har jobbat vidare på teslaspolen och gjort några förbättringar.
Jag har blandannat lagt på några varv på primärspolen och tillverkat en toroid till den. Jag har också lyckats få några till transistorer att säga upp sig, då med både ljud ljus och rök.
Det jag ska göra nu är att bygga om gate drivnigen lite och linda om gatedriv transformatorn.
En bild på den nya toroiden, lite överarbetad kanske men ganska snygg och funktionell tycker jag.
Här är resterna av ett par av transistorerna efter ett haveri. HALV ledare någon?
Och en film på haveriet. kolla i nedre vänstra hörnet
i slutet av filmen så ser ni ljuset från när H-bryggan ger upp.
http://www.barbapappa.net/zeus/SSTC/samanbrott.avi
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Huh? Coolt!! 8) Hur funkar det där egentligen? Hur kan det spela musik? :shock:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Samma princip som plasmadiskanten, man audiomodulerar oscillatorn.
Ser mycket bra ut detta :tumupp: Trist att H-bryggan brann :(
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
LaRdA skrev:En bild på den nya toroiden, lite överarbetad kanske men ganska snygg och funktionell tycker jag.
*ögonen hoppar ur sina hålor och tungan rullar ut* Vad är den gjord av? hur? osv...
Du har sänkt frekvensen rejält med den iaf, kan det ha något att göra med de stackars transistorerna? Det är iofs omsklagstiden som brukar vara problemet så det borde bara bli bättre...
