Generera ett svagt undertryck, hur?
Behöver lite bra ideer hur man på ett bra sätt kan generera små stabila undertryck (luft).
Jag behöver kalibrera en undertrycksgivare vid -10Pa och vid -80Pa.
I princip kan jag iofs göra tvärtom, genom att växla port på givaren.
Hitintills har jag tatt en vanlig Vacuum-pump, en sån där man köper på ELFA för vacuum-pipetter.
Kopplat den till en 20l plastdunk för att få lite utjämning av pulsationerna,.
Vidare till 2 T-rör med ventiler där jag kan ställa de olika trycken (1 ventil proppad vid högt -80Pa, vid -10Pa, är den ventilen fullt öppen)
Sedan via en tryckmätare till sensorn.
Skulle behöva ett bättre system som jag kan automatisera bättre, och inte består av en 20-l dunk.
Har kikat lite på tryckluftsejektorer, men de ligger uppe i 10kPa området eller högre.
Har testat med en luftkolv, men det blir inte tillräckligt tätt.
Förslag någon?
Förslag någon?
Re: Generera ett svagt undertryck, hur?
Vill minnas att vi hade nån form av ejektor som satt på vattenkranen i fysiksalen
på skolan, en sån kanske skulle funka.
Samma som en trycklufts ejektor, ger för mycket, som sagt 10kPa eller mer, tyvärr.
Edit
https://se.vwr.com/store/product/599821/vattensug
16mBar slutryck
Men kanske om man minskar flödet så får du ett annat tryck.
16mBar slutryck
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Iofs också vatten, men en fylld slang som du drar upp ur ett kärl kanske? Som en kvicksilverbarometer.
Som jag skrev jag vill ha det automatiskt. Det handlar om kalibreringsutrustning som skall vara helautmatisk och styras av e PC. Och få plats i en liten låda.
80 pa är lite, räcker med en lagom fläkt för att skapa det undertrycket,
så en liten fläkt kopplat till givare för att reglera varvtalet till rätt undertryck borde fungera
Ja kan funka, har också funderat i de banorna. Datorflktar är väl spänningsstyrda eller jinns det andra varianter.
Finns datorfläktar som styrs med en dedikerad PWM ingång, de är ju annars inte styrda som så men går ju att styra de genom att ändra spänningen inom ett visst område.
Det där med PWM verkar intressant, då gäller det att hitta information om detta.
Hittade specen på hur PWMen fungerar, man kör tydligen 25 kHz.
Då blir det en enkel del av en kaka att fixa styrningen.
Behöver dock göra en del mekanisk laboration med fläktstorlekar och "kanaler".
- ViktorSigg
