Fönster i inbyggnadslåda
Hej,
Jag undrar om någon känner till nåt bra sätt att göra ett litet fönster på en inbyggnadslåda så att det ser professionellt ut.
Jag skall bygga in en grunka i en tät låda men grunkan har en IR-mottagare som behöver ett litet fönster för att kunna ta emot signaler.
Jag har provat med så kallade ljusledare men de jag hittat har väldigt liten diameter och fångar inte upp signalerna så bra om de inte kommer rakt mot fönstret.
Till exempel denna: https://www.conrad.se/Ljusledare-f%f6r- ... 66_0212811
IR-mottagaren ser ut som så här: https://www.conrad.se/IR-mottagare-Spec ... 32_0212524
Min Google-karma är på låg nivå för jag kan inte inte ens komma på vad det kan heta det jag söker efter.
Tips mottages tacksamt.
Re: Fönster i inbyggnadslåda
Tät låda som i att den ska vara vattentät?
Vilken låda är det? Locket kanske går att göra ett eget i klar akryl?
Det är en sån här låda:
https://www.conrad.se/Universalh%f6lje- ... 40_0203042
Godstjocklek 1,45 mm.
Har prova med andra lådor med klart lock som ju iofs funkar bra ur ett IR-perspektiv, denna till exempel:
https://www.conrad.se/H%f6lje-installat ... 40_0203042
Men jag vill egentligen inte visa upp innehållet i lådan av estetiska skäl.
Ett alternativ jag provat med den svarta lådan är att borra ett 4,5 mm hål så att den sfäriska del av sensorn kan sticka upp lite genom hålet. Tyvärr gör godstjockleken att inte tillräckligt mycket av sfären kommer upp genom hålet så man måste i alla fall sikta IR-strålen ganska rakt på den för att det skall funka.
Jag kom just på att jag skulle kunna göra hålet lite koniskt från utsidan så att synfältet vidgas lite...
Vad är det förresten för sorts plast tillverkarna använder framför sina IR-sensorer på konsumentprylar? Det är ju för det mesta en mörkt röd-brun eller nästan svart plast som inte släpper igenom så mycket synligt ljus.
OK det ska inte vara vattentätt med andra ord.
Då skulle göra ett lite större hål.
Sen sätta en färgad akryl framför i någon snygg ram.
Om du inte vill göra som tecno föreslog. Tre små hål så benen till IR-sensorn går igenom och så sitter själva sensorn för sig själv utanför.
Finns ju annars små "snygga" ögon att köpa som man lätt kan dra ut och sätta på lämpligt ställe, tex:
Tack för tips!
Jo jag har sett att man kan köpa färdiga inkapslade för min IR-frekvens också men de är väldigt dyra och jag vill ju bygga in det i en väldigt liten låda utan grejjer hängande på utsidan...
Använd lådan med genomskinligt lock. Sätt en tejp på insidan där sensorn sitter. Spraya med svart färg på insidan. Ta bort tejpen.
Borra...
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja det var ju det jag föreslog i mitt inlägg i början av tråden.
Det var ju en snygging GeekJoan. Tänk om dom var så där fina i verkligheten...
