AMP9 41Hz Förstärkare manual?
Jag har en Amp 9 class d förstärkare från 41Hz rev 1.11.
Skulle gärna vilja få tag på en manual till denna. Jag vill minnas att man ska bygla eller inte bygla för att få A/B eller Switchat.
Och att det är omvänd ordning på senare rev men jag kan minnas fel..
Re: AMP9 41Hz Förstärkare manual?
Titta noga på denna sida så kanske du hittar svaret
https://www.google.se/search?q=41Hz+amp ... =634&dpr=1
Har du hittat något om den där eller ska jag leta efter en eventuell sökträff? Ärbreflabb skrev:Titta noga på denna sida så kanske du hittar svaret
Mycket information som läses in när man scrollar.
Jag orkar inte gå igenom allt som står där.
Men med en snabb koll så tyckte jag att fanns en hel del olika kopplingar.
Du kanske finner det du söker. Bara skrolla och jämföra med din
Oerhört tramsigt att länka till en bildsökning som visar en massa lågpass-filter och annat. Var inte det han fråga efter.
Hej!
Om du reggar dig på diyaudio.com kan du ladda ner info för v1.2 i alla fall. Scrolla ned till post #6:
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/ ... tions.html
EDIT:
Bilder mm på v1.1: http://www.team-bhp.com/forum/car-enter ... ction.html
EDIT:
Tack så mycket. Hittade den med tidigare men osäker på om version 1.2 skiljer sig från 1.1 i mitt avseende.wombat skrev:Hej!
- tecno
- Skype: tecnobs
Han har inte varit aktiv sedan 1 maj 2016, ej heller verkar hemsidan fungera. Har för mig att han har/skulle lägga ner.
Det var inte bara det du nämner. Utan mycket handlade om hans förstärkaremaDa skrev:Oerhört tramsigt att länka till en bildsökning som visar en massa lågpass-filter och annat. Var inte det han fråga efter.
och olika kopplingar och liknande byggen. Men du kunde ju ha kommit med något bättre
istället för o klaga. Så tramset får stå för dig själv
Sant, därav "försöka". Han la ner sin hemsida för flera år sedan. Tyvärr var han svår att få kontakt med även när han var aktiv varför de flesta support-ärenden sköttes av frivilliga på forumet.tecno skrev:Han har inte varit aktiv sedan 1 maj 2016, ej heller verkar hemsidan fungera. Har för mig att han har/skulle lägga ner.
Jag gillade flera av hans designer, särskilt "Truepath", synd att han inte mäktade med att fortsätta.
Jag TROR inte det är någon relevant skillnad mellan AMP9 1.1 & 1.2 men jag minns inte.
Tack!
Verkar vara något fel för jag får inget ljud alls och tripath blir tokvarm snabbt (kanske den ska?).
Ville inte mixtra för mycket utan kylfläns. Någon idé på var man börjar felsöka?
Tripathchippet ska definitivt inte bli varmt.
Antingen är det kortslutning någonstans eller felaktig spänningsmatning, eller så är något trasigt.
Lägg gärna upp lite bilder på hur du kopplat och vad du ändrat sedan det funkade senast.
Blir den varm snabbt så är den bränd. Råka mata en Tripath med för hög signalnivå en gång och då brann det. Notoriskt känsiga chip.
10år sedan den sattes ihop. Har för mig den blev varm då med fast jag fick ljud. Den blev varm med både 12v och 15v nu... väldigt varm
Ser jobbig ut att löda loss med alla dessa ben
(Tror det är en sådan på bilden)
