Sökes: tillverka pulserande funktion till neonskylt
ConfliktKL
Inlägg av ConfliktKL »
Jag är konstnär och producerar en klassisk neonskylt för inomhusbruk till en utställning.
Skylten är tänkt att pulsera i en fixerad rytm på 105 BPM (beats per minute). Den ska alltså inte blinka (slås av och på) utan ha en pulserande dimfunktion mellan lyskraft typ 100%, 70%, 100%, 70% etc.
Jag söker någon som kan bygga och programmera den pulserande funktionen till neonskylten. Finns det någon som vet var jag kan vända mig, eller har lite koll på den här typen av jobb och vad det kan kosta?
/Conny Karlsson Lundgren
http://www.connykarlsson.se
Magnus_K
Re: Sökes: tillverka pulserande funktion till neonskylt
Inlägg av Magnus_K »
Hej och välkommen till forumet!
Du har alltså redan skylten? Har du möjlighet att lägga upp mer data om den? Hur ser den "färdiga" elektroniken ut?
ConfliktKL
Tack!
Själva skylten är inte tillverkad ännu, men kommer troligtvis produceras av sygn.se.
Enligt deras hemsida levereras skylten med:
All neons are connected to the convertor by high voltage cables with a maximum length of 175cm. You have the choice between transparent and black cables. The convertor has a 2m power cable with a plug and a switch. We deliver the right convertors and plug adapters for all international orders. Electronic Transformer – for controlling the electric current.
Magnus_K
Jättekul projekt och det skulle vara roligt att hjälpa till, men tyvärr kan jag personligen för lite om neonskyltar för att hjälpa till.
Någon som vet om det skulle funka att thyristor-styra tändspänningen för att dimma en sån där skylt?
Håller tummarna på att du får något napp här. Skulle också vara kul att få se den färdiga skylten sen :tumupp:
Går det verkligen att dimma en neonskylt?
ConfliktKL
Japp, det ska gå... Jag har hittat en tillverkare i staterna som kan göra det, men vill helst arbeta med någon i Sverige (känns liksom lite enklare). En annan producent håller på att testa en dimmer/scroller. Den har ännu inte kommit ut på marknaden, men här är en demo:
https://www.youtube.com/watch?v=0_wyeuoCR_g&t=2s
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
En snabb googling säger att det finns drivdon till neonskyltar som stödjer dimmning.
https://www.amazon.com/Dimmable-Supply- ... B06XWCDNBV
Självklart kan man dimma neonskyltar. Det rör sig ju i grunden om att ge hög nog spänning till att det tänder - varefter man styr strömmen genom röret.
Och beskrivningen är ju att det är en elektronisk drivenhet så det är nog så enkelt som att speca att den ska vara justerbar.
Därifrån är det ju rimligt enkelt att skapa en enhet som ger varierande styrspänningar till drivdonet.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Att göra en transduktorreglering på primärsidan av neontransformatorn är en bra lösning. Gör en transduktor av två ringkärnetransformatorer.
Betydligt driftssäkrare än tyristorreglering.
En annan möjlighet är frekvensomformning. När nätfrekvensen ökar, så ökar inverkan av neontransformatorns läckfält och ljusstyrkan minskar.
Magnus_K
Dra ett mail till dom ConfliktKL, och se om dom kan leverera med dimningsbart drivdon.
Även om det dimmas med en ratt så känns det som att halva jobbet är gjort.
Ett annat tips är att be admin flytta tråden till kategorin "Jobb/Tjänster", så kanske lite fler professionella lägger märke till tråden.
gunne
Inlägg av gunne »
