Vilken typ av LED i poollampa?
corrado95
Inlägg av corrado95 »
Jag har en poollampa som är trasig. Pâ slutet i poolen lyste den inte alls. När jag nu öppnat den sâ fann jag att det hade kommit in vatten i lampan. Först sâ trodde jag att nâgot gâtt sönder pâ elektronikkortet, men det verkar vara ok.
Jag vill minnas att jag läste nânstans att led+kortet innehâller 198 lysdioer. Problem jag ser nu är att ca 30 dioder inte lyser.
Nu vill jag f0rsöka byta dioderna och fâ lampan att fungera.
Lampan är av fabrikat Emaux .Reservdelar gâr inte längre att fâ¨tag pâ.
Nu till min frâga: vad är det för sorts dioder som kan sitta p¨detta kortet?
Det är enbart vita, 8 mm höga och spänningen över dem är 2,8 v.
Vad kan det vara för sorts dioder?
är det mâhända dagsljusdioder?
En märklig sak med denna lampa är detta. Det stâr att lampan ska ha 12v AC och dra 5 A. Men lampan matas med 12 v DC! Hur är detta möjligt?
ingângen börjar med en brygglikriktare.
Re: Vilken typ av LED i poollampa?
DC är OK genom en likriktare, men enbart halva bryggan kommer att
användas (beroende på hur du kopplar + och -).
> Det är enbart vita, 8 mm höga...
Diamtern ("bredden") brukar vara intressantare. T.ex 3 eller 5 mm. vilket är vanligt.
Sen så är ju vanliga vita lysdioder ganska billiga, bara att ta hem några och testa.
corrado95
Det jag undrar mest över är spänningen. Är 2,8v en vanlig spänning?
Jag kollar pâ Internet och pâ en typ stâr det Forward voltage: 3,2-3,4. Kan jag använda den?
Storleken är ju inte viktig bara den passar att montera.
Sen stâr det "ultra bright" och 15000mcd pâ densamma
corrado95: tro inte allt du läser på internet.
För vita LED är 2,8V Vf en mycket låg spänning, de befinner sig nästan alltid på 3,2 - 3,5V.
Och "Ultra Bright" är en säljarterm vilket kan betyda precis vad fan som helst.
corrado95
2,8 v är inget jag läser pâ Internet. Den spänningen mäter jag upp pâ kortet med alla lysdioderna.
Ska jag kunna använda dioderna för 3,2-3,5?
Det beror helt på hur allting är kopplat.
2,8V kan vara medelvärdet för en hackad spänning.
corrado95
Jag har bara mätt DC. Har inget oscilloskop.
Finns det ngt sätt jag kan konstatera att det är sâ?
Mät AC också.
corrado95
AC: 0 volt
In till kortet med alla dioderna: DC 8,4 volt, AC noll volt
Förstâr inte spänningen. Finns inga andra synliga komponenter än dioderna
Pâ elektronikkortet som matar dioderna sitter det:
en lyt 1000 myf, brygglikriktare, en drossel, en diod, 2 smâ kond o 3 motstând.
Kortet tycks ha klarat sig eftersom dioderna lyser, men 30 st är trasiga.
Testa att ta ett par kort (framsida + baksida) och posta här.
Att du mäter 0V AC kan betyda att det antingen inte finns AC eller att ditt mätinstrument inte klarar frekvensen. Jag gissar på det senare.
Med en drossel lutar det VÄLDIGT mycket åt någon switch-mode reglering och då ska man verkligen veta vad man mäter och vad instrumentet klarar.
corrado95
Menar da ta foto av diod resp elektronikkort?
Nu mâste jag be om hjälp, hur kan jag fâ in foton här. Jag försökte se igâr om jag kunde lägga in foton men kunde inte se att jag kunde.
Elektronikkortet är ytmonterat sâ där behövs ingen baksida. Diodkortet kan man möjligen se folien genom lacken
corrado95
Sâ här ser bilderna ut:
[img]
[/img]
[img]
[img]
