Digital micrometer o skjutmått.
Tänkte införskaffa digitalt skjutmått och micrometer.
Ska användas till lite hobbybruk men ändå i skaplig kvalitet.
Köpa noname eller ett känt märke?
Frågan är om det är lönt att lägga 4 gånger så mycket på ett känt fabrikat, 4 gånger så bra då eller?
Re: Digital micrometer o skjutmått.
Se till att ha en passbit av någon typ så att du kan se om mätverktyget börjar strula för dig.
Har du den möjligheten, så minskar märket på verktyget, själv köper jag känt märke begagnat eller på rea typ.
Ok. Passbit verkar vara en bra idé.lgrfbs skrev:Se till att ha en passbit av någon typ så att du kan se om mätverktyget börjar strula för dig.
Kanske skulle leta efter känt märke på rea.
Bra verktyg köper man ju Bara en gång i livet.
Vad jag behöver är ett normalt skjutmått 150mm standard.
Micrometer 0-25 kanske 25-50 oxå.
Mitutoyo är det enda kända som jag känner till?
Läste någonstans att det förekommer kopior oxå.
Hittade lite på Duab huset.l2t skrev:Ok. Passbit verkar vara en bra idé.lgrfbs skrev:Se till att ha en passbit av någon typ så att du kan se om mätverktyget börjar strula för dig.
Micrometer 1368:- digital + moms
Skjutmått 1016:- digital + moms
Finns kanske bättre pris, ska leta vidare.
Hittade inlägget om mitutoyo kopior på forumet, gäller det Bara skjutmått eller oxå Micrometer?l2t skrev:Hittade lite på Duab huset.l2t skrev:Ok. Passbit verkar vara en bra idé.lgrfbs skrev:Se till att ha en passbit av någon typ så att du kan se om mätverktyget börjar strula för dig.
Tekniken är så känd idag, hur de fungerar så det är lite fånigt att det gör pirat kopior då de lika gärna kan sätta sitt eget märke på dem.
https://www.youtube.com/results?search_ ... e+Mitutoyo
Bladmått + Skjutmått så kommer du att klara dig länge, även med Classes mätdon.
Kolla med:
Swedol
Clas Ohlsson
Biltema
Kjell & Co
Det viktiga med skjutmått är när du skjuter ihop det ska det INTE var en synlig ljusspalt mellan mätytorna, desamma gäller också mikrometer men där är det knepigare att se på grund av mindre yta.
Kolla med:
Swedol
Clas Ohlsson
Biltema
Kjell & Co
Hmmm. Jo till enkelt hemmabruk så kan nog dom billiga oxå fungera, men ett riktigt av kvalitet är nog lite bättre om man nu ska använda det till lite mer noggrana arbete.lgrfbs skrev:Tekniken är så känd idag, hur de fungerar så det är lite fånigt att det gör pirat kopior då de lika gärna kan sätta sitt eget märke på dem.
Kolla med:
Swedol
Clas Ohlsson
Biltema
Kjell & Co
Får nog bli Mitutoyo trots allt då jag tänker ha dom resten av livet.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Oftast används nog ett mätinstrument för att kontrollera ytterligare samma mått!
Dvs. man har en referens, då är bara att gilla siffrorna.
Vad man kanske skall tänka på är att det stänger av sig självt så att batteriet finns när man har behov.
Jag kan inte se behovet att för hobbybruk , betala så mycket mer. Det är funktionen jag oftast är ute efter.
Till och med hustrun har fått ett eget skjutmått (30:-) för att kunna mäta och sortera stickor för sitt stickeri!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Tänk också på att digitala instrument inte mäter bättre, men presenterar mätdata mer lättläst.
När det gäller skjutmått kan det vara bra att ha två - ett för att mäta med och ett enklare för att ritsa (ska det vara inte rista) med.
Ska dock ha det för lite mer än hobbybruk, främst när jag svarvar.soundbrigade skrev:Tänk också på att digitala instrument inte mäter bättre, men presenterar mätdata mer lättläst.
Sen så är det betydligt lättare att avläsa nu när åldern börjar stiga (54)
Har köpt allt för många billiga verktyg innan så inga fler nu.
Visst kanske man klarar sig med en Skoda men hellre en Porsche.
Skjutmått skulle jag alla gånger köpa Mitutoyo (eller ev. motsvarande). Om de inte misshandlas håller de lätt 10 år i fabriksmiljö och känslan är helt överlägsen de kinesiska billiga måtten. De kinesiska skjutmåtten brukar i och för sig visa rätt, men speciellt om man behöver mäta med bättre noggrannhet än en tiondel så använder jag helst Mitutoyo.
Mikrometer är knepigare. Dels är de fina märkena dyra i större storlekar, dels beror det på hur många storlekar man behöver. Har ingen erfarenhet av billiga digitala, men för egen del så skulle jag köpa analoga och ur någon billigare serie från någon "känd" leverantör. Om du klarar dig med 0-25 mm så är det en sak, men om du behöver upp till 150 mm så blir det ju lite annat.
edit: läste igen att det var 0-50 som var intressant. Då är priset ännu överkomligt, men jag tycker inte det är så stor skillnad på analogt och digitalt.
Jag brukar använda ett kullager för att kontrollera skjutmått mot. Fördelen framför passbitar är att man kan kontrollera inv mått också. Nu är jag medveten om att kullager inte ligger på exakt mått som en passbit gör, men oftast så är det 0,01-0,02mm, och så precisa mått skall man mäta med en mikrometer ändå.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Bra tips med några olika kullager. Då får man ju också in en hanteringskänsla.
Spelar ingen roll om det är rätt siffror om man handskas fel med instrumentet!
Och om man använder samma referenser varje gång spelar det ingen roll om de inte är exakt nominella mått. Att kolla insidesmått är bra, min erfarenhet är att de oftare visar fel då de lätt får sig en smäll som resulterar i en liten pik som visserligen går bra att fila ner men tills dess ger helt fel resultat.
Värt att notera är ju att om man skall svarva så kanske man vill kunna mäta innerdiametrar lika väl som ytterdiametrar och vill man då ha någon precision på det så fungerar skjutmått inte bra.
