Har någon varit med om det här innan?
Förbereder för en print och av någon anledning så lägger Cura ut enbart supportmaterialet på lager 1.
Först vid lager 2 så börjar själva printen + supportmaterial...
Även testat skarpt och den gör verkligen en Z-höjning innan den verkliga printen påbörjas.
EDIT: Konstigt. Sänkte ner Z med -0,1mm i Cura och då ser allt bra ut. Är det relaterat till modellen eller slicern tror ni?
Varför skulle Cura lägga supportmaterial på annan nivå än...
- Magnus_K
- EF Sponsor
Re: Varför skulle Cura lägga supportmaterial på annan nivå ä
Så kan det bli om man CADar lite slarvigt så att någon liten del av modellen sticker ner under den önskade bottenytan med någon 1/10 mm.
Den lägsta punkten slicas att ligga på Z0.
Kan botas i Cura med Advanced \ Quality: Cut off object bottom.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Ser inget fel med min modell men det är säkert som du säger, bara att jag inte förstår vad som gått med med modellen.
Den inställningen du pratar om i Cura, orkar du beskriva mer exakt vart du hittar den?
Trodde det berodde på att jag använde 2.6.2, så uppdaterade nu precis till 3.1, men hittar den ändå inte
Kan det vara nåt med att du sagt att första lagret ska vara extra tjockt? Cura,kanske inte vill göra supporten lika tjock och börjar med att göra ett tunt lager med support. Det går att kolla men sitter inte till så jag kan det nu.
Det beror faktiskt på versionen du använder, men inte att du har en för gammal, utan att Eli kör en version från runt stenåldern, inställningen såg ut så i Cura 15.04 och tidigare och inte i Cura 2 / 3, numera så använder du "move" verktyget och skriver -0.1 på Z i stället.Magnus_K skrev:Den inställningen du pratar om i Cura, orkar du beskriva mer exakt vart du hittar den?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Intressant tanke men hittar tyvärr inget om det.hawkan skrev:Kan det vara nåt med att du sagt att första lagret ska vara extra tjockt? Cura,kanske inte vill göra supporten lika tjock och börjar med att göra ett tunt lager med support. Det går att kolla men sitter inte till så jag kan det nu.
Skulle du ha chans att kolla någon gång så får du gärna hojta till.
@Meduza: Ja där ser man. Då gjorde jag rätt av misstag
Nu kunde jag kolla men det verkar inte som man kan få den effekten genom att ändra första lagrets tjocklek.
