Söker lämplig IC för drivning av två DC-motorer
- Magnus_K
- EF Sponsor
Står lite stilla i skallen just nu och har kört fast på en ganska enkel sak.
Jag vill driva två st små leksaksmotorer dubbelriktat från en µC. Matningen är en enkelcell LiIon (3,7V).
Enda egentliga kravet är att det ska vara hålmonterat och helst en IC, men går även med ett färre antal komponenter.
Kollar man på dom "vanliga" h-bryggorna som tex L298N så får man inte gå så långt ner med matningen, och kikar man tex på DRV88XX-serien, så är det ytmonterat som gäller.
Har ni lite tips?
Har ni lite tips?
- prototypen
Re: Söker lämplig IC för drivning av två DC-motorer
till varje motor 2 st PNP transistorer och 2 st NPN transistorer Kanske BC transistorer räcker (100 mA)
För säkerhets skull 2 st pullup och 2 st pull down motstånd (stryper transistorerna under det att µP bootar)
Sedan behövs 4 st basmotstånd.
En RC länk över motorn är alltid bra.
Protte
Protte
- Magnus_K
- EF Sponsor
Den modulen är tyvärr för stor och jag kommer göra kortet själv.
@Protte:
Det är absolut ett alternativ att "göra en egen" H-brygga men här kommer det lilla problemet in med mina programmeringsfärdigheter.
Den bryggan räcker absolut men det är för lätt att råka sätta båda utgångarna höga och kortsluta bryggan.
Har ni lite tips och trix om hur man kan göra den mer "idiotsäker"? Använda några AND-grindar och buffersteg innan som inte tillåter båda utgångarna låga/höga?
EDIT:
Motorerna är förresten såna som på bilden nedan och om jag inte missminnner mig (när jag mätte senast) så låg den obelastade strömmen på <100mA. Däremot är ju startströmmen och vid belastning högre så om man gör en egen brygga så kanske man får satsa på FET:ar eller darlingtons istället.
@Protte:
EDIT:
- lillahuset
- Gått bort
BC327/337 tål 0,8A i TO92.
Microchip (jag hatar att säga det) har utmärkta "MOSFET drivers" till bra pris som vi använde för stegmotorer för mååånga år sedan. Endast ytmonterat dock.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
L293 är väl en klassiker.
https://www.electrokit.com/l293b.45298
- prototypen
Du fixar så småningom programmeringen, men köp en stor påse transistorer.......
Protte
Protte
- Magnus_K
- EF Sponsor
L293 kan inte gå så lågt i spänning om jag kan läsa databaser rätt.
Nja, vill helst kunna skydda transistorerna så gott det går.
- lillahuset
- Gått bort
- HUGGBÄVERN
- MadModder
- Co Admin
Jag kommer inte fram till om det är bara kortet eller om det kommer komplett med DRV8833...
https://www.robotgear.com.au/Product.as ... ow-voltage
Står i texten att den är populerad.
Annars finns motsvarande på ebay för 10kr/st...
/J
/J
Kan du inte använda en sådan färdig modul som en komponent i din konstruktion då?
https://www.ebay.com/itm/DRV8833-2-Chan ... ia%20@eBay
Den är ju inte jättestor...
/J
/J
- Magnus_K
- EF Sponsor
Ska undersöka saken men tror inte den får plats.
Kortet plus ICn får plats, men det är den där jäkla stiftlisten som ställer till det.
Jag jobbar på ett projekt som jag kommer dela med mig till 100% på forumet, och som kan ge lite intresse för barn, därav kravet på hålmonterat. Men tyvärr finns det inte mycket utrymme kvar, samt mycket roligare att löda lite komponenter.
