Brainstorming: Flera lasrar i maskin.
Terho
Inlägg av Terho »
Jag fick hem en 2.5W led laser modul för någon dag sen och efter två dygn utan sömn typ så funkade den rätt så bra i mach3 8)
Nästa steg blir en 15W led laser modul som är det största jag hittar för en lagom slant.
Var in på en firma som laserskar plåt och fick gå igenom deras maskiner lite. Deras äldsta co2 laserskäras har fyra tuber som sammanlagt ger en skäreffekt på 1500W men kunde inte se in i huset hur de linkades ihop till en stråle.
Nu till frågan! Om jag vill ha två-tre-fyra-fem-sex led laser moduler till en punkt hur ska man bära sig åt då?
Speglar och köra in alla i en lins sen ha en fokus lins i slutet?
Mvh Terho.
Re: Brainstorming: Flera lasrar i maskin.
Det är väl prismor man får använda.
Verkar även fungera med semitransparenta speglar, om man har rätt vinklar.
Det man behöver tänka på är våglängder och interferens (för att kombinera koherent, d.v.s. i fas med varandra, tror jag inte man fixar hemma (det handlar ju om att positionera sakerna med nanonmeterprecision)).
Terho
Inlägg av Terho »
Nerre skrev:Det är väl prismor man får använda.
Vad jag förstod så åkte de ut och bytte deras rör när de vart dåliga och justera de på plats. Varför skulle man inte kunna göra det själv? Måste ju gå. Köra på låg effekt och justera de mot en punkt sen fokusera in alla i ett fokus mot en brännpunkt.
Koherent betyder att ljusvågorna är i fas med varandra. Eftersom våglängden på laser är i nanometerområdet så måste man ju ha sån precision för att kunna få dem i fas med varandra.
Är de inte koherenta så kommer man väl att få interferens, så det behöver man ta hänsyn till.
Googla på "combining laser beams" så hittar du flera intressanta artiklar. Det finns dussintals med olika metoder.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Ojoj Terho, va fint det blev bränt.
Jag har länge gått och funderat på något slikt.
Du får gärna göra en tråd om din resa så långt.
Jag fick just nu hem en kartong med ett kit Anet A8 Desktop 3D Printer.
Den tänkte jag använda som stomme för lite Laserlek.
Så jag är tacksam för tips med länkar till vettigt startlaser. Vad bör man ta hänsyn till osv.
Terho
Inlägg av Terho »
Lasp skrev:Ojoj Terho, va fint det blev bränt.
Tack Lasp :) Det kan jag göra, lasern är monterad i min träfräs med dubbelhäftande tejp än så länge :lol:
Har beställt arduino kort med för att pröva grbl men vill helst ha mach3, kul att kunna lasergravera 1300x1800 och slippa ha dubbla styrsystem.
Önskar dej lycka till :D
Terho
Inlägg av Terho »
Nerre skrev:Koherent betyder att ljusvågorna är i fas med varandra. Eftersom våglängden på laser är i nanometerområdet så måste man ju ha sån precision för att kunna få dem i fas med varandra.
Okej undra hur man ska gå till väga då, känns som man behöver en laseråterkopping för att det ska kunna fungera :mrgreen:
Känns som tryl and error inte kan fungera :humm:
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
Hur är det med diodlaser och frekvensnoggranhet? Även om man uppnår positiv interferens där man mäter och det inte är samma frekvens/färg så blir det aldrig riktigt monokromatiskt koherent (lasrarna kommer utsläcka varandra olika mycket beroende på var på bädden man skär/graverar).
Terho
Inlägg av Terho »
Hittade en bild på led fiber laser där de har fyra moduler.
Om du har två lasrar med olika polariserat ljus på väg in så fungerar det att kombinera dessa med en PBS (polarizing beam splitter), ska du ha fler så blir det oftast knife-edging, dvs lägga strålarna parallellt och få en bredare stråle i slutet.
Terho
Inlägg av Terho »
Terho
Inlägg av Terho »
Ju starkare laser man har ju större blir bränpunkten om jag förstår rätt. Spelar ingen roll då om man har en singel laser eller fler kombinerade.
2w laser har 0.2 och 2.8W har 0.25 osv.
Terho skrev: Okej undra hur man ska gå till väga då, känns som man behöver en laseråterkopping för att det ska kunna fungera :mrgreen:
En laserstråle är alltid koherent, det är en av laserljusets egenskaper. Det svåra blir att synka ihop två laservågor så de kommer i fas med varandra.
I alla fall om man ska para ihop dem till en stråle. Om man däremot kan lägga dem bredvid varandra är det enklare (men då får man ju en bredare stråle).
Som sagt var, det finns en massa artiklar att läsa om detta.
Borre
Inlägg av Borre »
Har du någon länk till laser du använt i första inlägget?
Finns massvis på Ebay men så kan alltid vara intressant vad du använder.
Terho
Inlägg av Terho »
Borre skrev:Har du någon länk till laser du använt i första inlägget?
https://m.ebay.com/itm/2500mW-2-5W-445n ... SwGPxaQggT
En sådan med pwm signal, styr med M/S kod i mach3.
