Vilken brytare?
Radiohead
Vilken brytare?
Inlägg av Radiohead »
Hej, har någon en ledtråd kring vilken brytare det här kan vara? Power-knappen på en Synology NAS. Ca 6-6.3 mm bred. Är trasig.
Swech
Re: Vilken brytare?
Inlägg av Swech »
Har nästan sådana. Din är vinklad, de jag har är raka.
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ducts_id=8
Swech
Radiohead
Re: Vilken brytare?
Tack. Det är möjligt att man skulle kunna klippa de gamla benen och löda fast den nya brytaren i dem.
Jag slås av att jag inte hittar något som alls liknar detta hos andra leverantörer. Hittar nästan enbart knappar för panelmontage. Heter denna kategori av knappar nåt speciellt? Hålmontage är inte tillräckligt beskrivande.
https://www.elfa.se/sv/relaeer-och-stro ... ageSize=10
här är en sökning på "tryckknappsbrytare, belysta, hålmontering" på farnell:
http://se.farnell.com/w/c/omkopplare-oc ... lmontering
edit:stavning
Castor
Re: Vilken brytare?
Inlägg av Castor »
Med din sökning får man 37 förslag, med en lite annan sökning får man 45 sidor, jag orkar inte kolla alla,
http://se.farnell.com/c/omkopplare-och- ... re-belysta
Pucco
Re: Vilken brytare?
Inlägg av Pucco »
C&K typ ITS..R1.. kanske det är , http://www.ckswitches.com/media/1894/its.pdf
Finns på Digikey
https://www.digikey.se/products/en/swit ... ageSize=25
Sökte på Tactile switch, Right angle, Illuminated, Thru hole
Radiohead
Re: Vilken brytare?
Snyggt! Beställde från Swech och testar att skarva på. Får jag inte till det så kan jag beställa från digikey.
Radiohead
Re: Vilken brytare?
Kan ju bidra med upplösningen för alla som legat vakna och undrat! Det funkade fint att skarva på swechs brytare. Även om jag blandat ihop polerna först och fick göra om det. ><
