Hittade en gammal mixer med en del potentiometrar jag funderar på att plocka eftersom mixern inte är i bästa skick och troligtvis inte värd något. Dock är de flesta pottar av typen balansjustering, höger/vänster med ett normalläge i mitten. (Heter dessa något speciellt?)
Frågan lyder då: Går det på något vis att modifiera dessa potentiometrar till att fungera som "vanliga" potentiometrar avsedda för tex volym?
Mvh Jocke
Snabb fråga: Potentiometer
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Snabb fråga: Potentiometer
Beror på vad de är för slags potentiometrar (lin, log, antilog, log/antilog ...).
Du kan bestämma typ av pot genom att mäta upp max utslag, sedan vrida ner till halvt varv. Får du halva mätvärdet av max vridning är poten linjär, är resistansvärdet mycket lägre är poten (troligast) logaritmisk.
Är poten linjär kan du enkelt göra den logaritmisk, om du ska ha den till audio:
Kolla en bit ner på DEN HÄR SIDAN, under rubriken Changing the Law of a Pot, ser du vad man kan göra.
Tack för länken! Där står ju massa nyttigt att veta!
Ska öppna upp och mäta lite så snart jag har tid.
Sen var det det där med mittenpositionen på potentiometern där det är ett mekaniskt "jack". Är det något som går att modda bort? Potentiometrarna blir mycket mer användbara om man kan bli av med det.
- HUGGBÄVERN
Mycket tveksamt du kan modda bort hacket. Du kan ha det som en varning. Känner du hacket kommer dina grannar snart att ringa störningsjouren.
Och när du mäter, behöver du bara ansluta en ohmmeter mellan "nollans uttag" på poten och mittuttaget. Tänk på "nollan" som där löparen tar i när du vrider poten maximalt motsols.
Balanspotar är väl "korsade", d.v.s. ena kanalen har max åt ena hållet, och andra kanalen har max åt andra hållet? Är de då logaritmiska (vilket de väl brukar vara i audiosammanhang) så funkar de väl knappast att använda som tvåkanals volympotar.
Men att mäta är att veta.
