Köpa billigare CNC-fräs
jocket
Inlägg av jocket »
Hej,
Jag är på väg att beställa en cncfräs men tänkte stämma av om någon här kanske har lite bra input :)
Så får jag väl återkomma med recension senare :tumupp:
Mina krav är:
- Komplett paket som även ska innehålla mjukvaran så att jag kan kasta in ytmodeller från exempelvis solid works
- Gravera och fräsa framförallt plast/mjukare material men om möjligt enklare jobb i aluminium.
- Arbetsyta på ca 150x100x50 (mm) är önskvärt men minst 100x100x40
- Prisbild 2000-3500 kr om möjligt.
Känns osäkert till vilka toleranser man kan erhålla med en maskin i denna prisklass, någon med erfarenheter?
Jag har sneglat åt följande modeller:
https://www.ebay.com/itm/Mini-CNC-1610- ... Swv-ZaBR-0
eller, där även en lasergraverare ingår vilket skulle vara trevligt:
https://www.aliexpress.com/item/CNC-241 ... eLevelAB=5
Intressant att höra om någon har input?
Tack på förhand,
Mvh
X-IL
Re: Köpa billigare CNC-fräs
Inlägg av X-IL »
Tyvärr ser de riktigt veka ut, jag skulle satsa på en 3020 https://www.ebay.com/itm/CNC3020T-3-Axi ... Sw~AVYqJpX istället, de finns med och utan kulskruv, olika spindlar osv.
jocket
Inlägg av jocket »
Tack, jo den ser ju väldigt trevlig ut.
När man kikar runt på liknande modeller av den fräsen så slår det mig att dom är väldigt lika men ändå olika på bilderna
eller
eller
Specerna på prestanda och komponenter mellan dom är ju mer eller mindre helt samma.
Den sista, som var den du länkade, ser ju lite mer rejäl ut vad det gäller fästen av spindelmotor osv.
Har du någon erfarenhet eller input kring det valet i så fall?
mvh
drh
Inlägg av drh »
Jag kör en 6040, storebror till 3020 sedan många år och är jättenöjd.
Min 6040 har en blå "låda" så jag gissar på att den med svart "låda" är en modernare maskin.
jocket
Inlägg av jocket »
Okej! Kul att höra! :)
Vilken noggrannhet uppnår du med den? Hur är det med fräsning av metall?
drh
Inlägg av drh »
Jag har bara ett analogt skjutmått, men alla bitar jag fräst fram har alltid passat :)
De material jag kört i är olika trä, aluminium, kolfiber, glasfiber, polykarbonat. Men mest är det kolfiber och poly.
drh
Inlägg av drh »
Här har jag fräst 6mm PC i tre steg. Vilket man ser om man tittar noga, så jag misstänker att det diffar någon hundradel? Finns säkert någon expert här som vet mer :)
Jag misstänker att ränderna beror på att fräsmotorn sitter lite snett.
jocket
Inlägg av jocket »
Okej trevligt! :tumupp:
Tror som du säger att fräsmotorn kan sitta snett men även att alla glapp i respektive axel och lager som tillsammans bygger upp ett toleransutfall. :)
Vad hade du för leveranstid på din? (ev tullavgift?)
Frågan är om jag kan lägga beställningen nu direkt eller om jag borde vänta något då jag planerar en resa i mitten av Januari i ett par veckor. Trist om den går i retur för att ingen hämtade ut den :roll:
drh
Inlägg av drh »
Jag tog min från England, så 0kr i tull och en veckas leveranstid.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag kör också 6040 tagen från england. Har rullat en hel del och presterar helt ok. Har bara kört 1 objekt i Alu och det går ju det med om man tar det lugnt. Mest kört i trä och plast. Mycket mallar och annat som gjorts för att skära med plasman sedan.
Jag köpte en med vattenkyld spindel och fick också med den blåa lådan. Det jag gjorde sedan var att byta drivarna då de var skit. Fick 3 nya gratis som ja visste skulle funka. De som satt där hoppade över steg med jämna mellanrum. De som sitter där nu kan jag köra en timme i sträck utan en enda miss.
Typ som denna
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det där är ju, när det gäller kostnad, klassskillnad!
Vad är det viktigaste då?
Drivarna!
Programvaran!
Dimensionerna!
Aaaaaaalm
Inlägg av Aaaaaaalm »
Hej!
Jag har köpt en 2417 med arbetsområde 24x17x6.5cm, inte monterat klart den än. Men lite kraftigare än de enklaste. Var väldigt billig, tänkte ha den som inkörsport för att lära mig mer.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Hurry Aaaaaaaaalm Vad är bilden och länken då?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Mina krav är:
Det här tror jag blir problem. Du får nog hitta ett separat program för att bereda NC-koden (CAM).
Fusion 360 finns ju alltid, men det kanske finns något annat om man kommer med solid works?
Som sagt kasta in och kasta in.....
