Dimma LED julgransbelysning
Har fått ett uppdrag av min bättre hälft att lösa ett "problem".
Vi köpte en LED Julgransbelysning
Problemet är att ljuset från den är för starkt/intensivt, ljusår ifrån hur det marknadsförs på förpackningen - tänk "mys".
Idag besökte vi en del butiker och kollade fabrikat som Star Trading, Konstsmide, Markslöjd osv. Samtliga verkar komma från samma kinesiska fabrik, samtliga är alldeles för intensiva för oss.
Så, som vanligt, får man lösa det på egen hand.
Som jag ser det har jag tre alternativ.
A) Hitta en dim-modul som jag kopplar in mellan transformatorn och slingan. Dessa är separerbara, men nycklade (se bild).
B) Hitta en färdig LED-dim "enhet" som jag kan skarva in på slingan.
C) Tillverka en egen enhet att skarva in på slinga.
Har sökt lite både i Sverige och USA, men då jag inte riktigt vet vad jag ska söka på för nyckelord så har jag inte hittat något lämpligt.
Så vad tror experterna?
Tacksam för alla tips jag kan få.
Re: Dimma LED julgransbelysning
Vad händer om du sätter en helt vanlig 230V dimmer FÖRE trafon istället?
Tack för snabbt svar!PeterH skrev:Vad händer om du sätter en helt vanlig 230V dimmer FÖRE trafon istället?
Vad menar du med en vanlig? En som reglerar spänningen, en som reglerar strömmen eller en PWM?
En helt vanlig dimmer som man normalt dimmar valfri glödlampa med... t.ex denna från Kjell.com
Tack för tipset. Får besöka butiken och kolla. Kan ju vara att den kräver "dimbar" LED för att fungera.PeterH skrev:En helt vanlig dimmer som man normalt dimmar valfri glödlampa med... t.ex denna från Kjell.com
Slingan är kopplat så att LED'na drivs med AC. Om du vrider huvudet rimligt snabbt nära dom ser du att de blinker.
Så den enda vägen är nog dimmern från Kjell eller en tranformator som sänker primärspänningen.
Självklart går det att ta en 24V H-brygga och styra det hela med PWM men det blir en hel dej jobb.
Fast enligt transformatorn är ju utspänningen 31V DC. Är det något jag missar?Icecap skrev:Slingan är kopplat så att LED'na drivs med AC. Om du vrider huvudet rimligt snabbt nära dom ser du att de blinker.
Korrigerar dig där icecap, slingan drivs av 31VDC.
Mitt förslag, leta rätt på annan trafo med lägre spänning, kanske 24V eller så.
Men kommer de lysa öht då? Jag har ju ingen aning vad det är för spec på LEDarna, endast att det är 120st totalt.FormerMazda skrev:Korrigerar dig där icecap, slingan drivs av 31VDC.
Ska den transformatorn då vara dimbar? Och vad bör den ha för spec för övrigt? Watt intervall etc.
Jag har gjort så och det funkar, kan ju inte lova att din slinga kommer lysa som du vill, men jag tänkte att det är kanske lättast att hitta nån 24v trafo jämfört med dimmers mm.
Och oftast brukar dimmning introducera flimmer, det vill jag alltid undvika iallafall.
En PWM-krets efter trafon byggt av en 555 och FET är snabblösningen om man har sådant hemma. Annars får snabblösning baseras på "vad man har".
Måla linserna med märkpenna, doppa lite smältlim ovanpå för att göra färgen väderbeständigt. Kan varieras att man färgar limmet diretkt Bra då det oftast går ta bort limmet om man ångrar sej.
En 220V/15W gammaldags glödlampa i serie med en av trådarna efter transformatorn kan räcka beroende på hur stor dimeffekt man vill ha. Lampan kommer inte lysa, den agerar bara motstånd och den blir knappast varm då strömmen är låg.
För mer/mindre dimning välj annan glödlampa. Även mindre 12Volts blilampor eller ficklamps-glödlampor bör gå bra att använda men de kan då evt lysa något. Så länge de lyser svagare än de annars normalt gör så ska de inte riskera bännas sönder.
Bra tips och nej, inget flimmer tack.FormerMazda skrev:Jag har gjort så och det funkar, kan ju inte lova att din slinga kommer lysa som du vill, men jag tänkte att det är kanske lättast att hitta nån 24v trafo jämfört med dimmers mm.
Kanske tom räcker att bara doppa dom i lite smältlim? Den är ju rätt grumlig som den är.E Kafeman skrev: Måla linserna med märkpenna, doppa lite smältlim ovanpå för att göra färgen väderbeständigt. Kan varieras att man färgar limmet diretkt Bra då det oftast går ta bort limmet om man ångrar sej.
Smart! Problemet är väl bara att få tag i en gammaldags glödlampa idag, haha!E Kafeman skrev: En 220V/15W gammaldags glödlampa i serie med en av trådarna efter transformatorn kan räcka beroende på hur stor dimeffekt man vill ha. Lampan kommer inte lysa, den agerar bara motstånd och den blir knappast varm då strömmen är låg.
Många bra tips, tackar! Får se vilken jag väljer. Rapporterar när jag löst det.E Kafeman skrev: För mer/mindre dimning välj annan glödlampa. Även mindre 12Volts blilampor eller ficklamps-glödlampor bör gå bra att använda men de kan då evt lysa något. Så länge de lyser svagare än de annars normalt gör så ska de inte riskera bännas sönder.
Kanske inte riktigt rätt kontakt men går väl att lösa
https://www.bygghemma.se/inredning-och- ... sQQAvD_BwE
Värt att kika på är
https://www.recom-power.com/emea/produc ... ivers.html
Intressanta produkter om man vill dimma LED-belysning.
kapa kablen sätt dit diod eller motstånd i serie
det är så låga effekter att det funkar utan större bekymmer
hoppas inte att det är konstantström ut, i så fall för man sätta ett shuntmotstånd istället
