Mäta temperaturen i ack-tanken trådlöst
Har vedpanna med ack-tank i ett förråd som står separat bredvid huset. Är lite less på att springa o kolla temperaturen i tankarna och funderar på hur man smidigast gör en lösning där jag kan läsa temperaturen i typ telefonen. Kanske få ett larm när det är dags o elda också .
Har ni bra idéer hur man enkelt löser det?
Re: Mäta temperaturen i ack-tanken trådlöst
* Har du skicktning i tanken?
* Har du ett budget?
* Avståndet är nog inte betydande men vilket är det?
* Varför duger det inte med kabel?
* Varför i telefonen?
* Finns det ström att tillgå vid pannan?
Jag satte ett gäng onewire givare på vårt system. Skickade upp mätvärde via en typ rpi till webbservern som man sen kunde kolla med vilken läsre man ville. Gick någon temp låg började websidan låta. ..
1. Har skiktning i tankenIcecap skrev:* Har du skicktning i tanken?
2. Klart jag har en budget. Så billigt som möjligt.
3. Känns o onödigt att försöka få dit en nätverkskabel när det redan finns wifi.
4. Varför inte i telefonen, då ser jag ju temperaturen när jag inte är hemma.
5. Ström finns
Hur mycket eget meck är du beredd att göra? Eller ska det vara en helt färdig produkt?
typ denna https://energibutik.vattenfall.se/se-sv ... p-p100003/
Klarar för visso bara max 80 grader.
om man har skiktning behöver man mäta på flera nivåer...
en egen lösning vore en raspi som webserver och ett antal ds1820 i en slang som man drar in under isoleringen.
man får ut den på nätet genom sin router och kan läsa av den i telfonen.
När man ska avläsa tempen/status borta från sitt WLAN måste man ha en webserver och ha antingen fast IP eller en hemsida som man kan komma åt utifrån.
Om du redan har en Tellstick eller RFXtrx433 så kan jag tipsa om min tråd, http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=63772
Till den kan du koppla en massa DS81B20-sensorer till samma kort. Sedan skickar det i sin tur alla avlästa värden till RFXtrx eller Tellsticken.
Vill du inte bygga, kan du köpa en senare modell färdigbyggd av mig, http://foogadgets.tictail.com/product/w ... sensor-mk3.
Den är testad med 31 sensorer i ett 100m långt 1-wire-nätverk.
- Jan Almqvist
Nej, man måste varken ha web-server eller fast IP. Man kan använda en HMI app och köra t.ex. Modbus/TCP till en pryl vid tanken. För att slippa krav på fast IP kan man använda lämplig gratis ddns tjänst.Icecap skrev:När man ska avläsa tempen/status borta från sitt WLAN måste man ha en webserver och ha antingen fast IP eller en hemsida som man kan komma åt utifrån.
Det får gärna vara lite "meck". Funderade på ett utvecklingskort med wifi och 3 st tempgivare.ristomemo skrev:Hur mycket eget meck är du beredd att göra? Eller ska det vara en helt färdig produkt?
Men ni kanske har nån bättre o smartare lösning
Skulle vilja tipsa om Home Assistant som man kan köra på en Raspberry Pi, sen så kan man köra mätnoder baserade på typ ESP (WiFi moduler), RF länk eller liknande.
Visst det kanske är lite väl omständigt men man kan lätt stega vidare och bygga vidare för mera övervakning, loggning eller styrning.
En varning bara, det är beroendeframkallande
Problemet med dynamisk ip ser jag flera möjliga lösningar.Icecap skrev:När man ska avläsa tempen/status borta från sitt WLAN måste man ha en webserver och ha antingen fast IP eller en hemsida som man kan komma åt utifrån.
En esp8266 med nån ds18b20 och Blynk ger dej temperaturen i en app om det duger.
Annars är esp8266 rätt användbar om du vill jobba på arduino-nivån.
Funderar på hur man ansluter tempgivarna. Topp-temperaturen kan jag ta på röret för framledning av radiatorvatten. Men mitten och botten på tanken känns svårare ?
- tecno
- Skype: tecnobs
Skitenkelt = borra/gänga hål och montera lämpliga givare.
