Punchar för plåt och aluminium
Hej. Jag undrar om någon har tips på punchverktyg för mina framtida rörbyggen. Skulle gärna slippa borra hål för elektronrör och IEC kontakter. Någon som vet vart man kan hitta verktyg som är bra?
Re: Punchar för plåt och aluminium
Elfa har en del.
Dock det är rätt dyrt.
Förmodligen bättre om du gör en riktig CAD-ritning, och tar med dig DXF-filen till någon med en laser-skärare eller vatten-skärare, och undersöker möjligheten för ett "lunch-jobb"
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Billigt är ju att använda dessa specialborrar: http://www.vt4c.com/shop/program/main.p ... group_id=8
Skruvhålstans är ordet du söker. De brukar vara snordyra här i gamla Svedala, men Verktygonline har till överkomliga priser. Med kullagrad dragskruv minskar du risken för att mothållet roterar och gör fula märken i plåten.
http://www.verktygonline.se/verktyg-pa- ... alstansar/
- HUGGBÄVERN
Om man bygger rörförstärkare behöver man bara ett fåtal storlekar (oftast bara 22 och 28mm) och då var de priserna mycket överkomliga.
- lillahuset
- Gått bort
Nu känner jag mig tvingad att ta fram en av mina absolut äldsta käpphästar, från den späda åldern "tonåring", minns inte exakt när.
Vad menar man med "plåt och aluminium"? Vilket material kan man tänka sig att "plåt" består av? Vad kallar man aluminium som är några tiondels till några millimeter tjock och bortåt några kvadratmeter till ytan?
Vadan denna käpphäst? Jo för att redan för över fyrtio år sedan, i min späda ungdom, fanns det oerhört gott om folk som trodde att "plåt" var ett magnetiskt material man byggde tex bilar av och att aluminium inte förekom som "plåt".
Man skulle kunna hoppas att folk i denna tidsålder, slutet av andra decenniet i det tjugoförsta århundradet efter att vår kulturs mest berömda sagofigur anses ha fötts i Palestina, har vant sig vid tanken att aluminium ibland (väldigt ofta) förekommer som plåt. Man behöver inte vara öldrickare för att inse det, även om det verkar naturligast, utan kan även vara förtjust i sliskig smörja från ett stort företag i Atlanta, GA USA. Eller för att vara neutral, något annat företag som producerar kolsyrad sockerlösning med konstgjorda aromämnen.
- HUGGBÄVERN
Plåten på jobbet var av aluzink. Det var lika mycket plåt som vilken annan plåt som helst.
Stans till IEC nätintag hade varit mycket trevligt! Gillar att sätta sådana på sånt jag bygger själv som skall ha nätspänning, tycker det är bra att man kan ta lös sladden. Hade gärna haft stansar till diverse olika D-sub också. Annars är min standardmetod för stora och icke runda hål att borra massvis med 3mm hål nära konturerna till hålet. Med en avbitare man inte är rädd om knipsar jag av metallen mellan de små hålen. Sedan filar jag till kanterna och rätt dimension. Till rörhållare brukar jag använda stegborr.
Finns för IEC, d-sub och massa andra konstiga former.
https://www.google.se/search?q=hole+pun ... 60&bih=524
https://www.google.se/search?safe=off&c ... vFCPrmHorM
Nån som som har ett tips om var man kan köpa punchar för dsub9 och dsub25 hyfsat billigt ?
Jag har hittat på ebay men ganska dyrt..
Hehe, jo men bortsett från att det är en ganska jobbig form att fräsa manuellt (och CNC'n funkar ju inte riktigt än) så är det ofta så att det är nästintill omöjligt att spänna fast en låda så man faktiskt kan fräsa i den, försökte senast för nån vecka sedan
- tecno
- Skype: tecnobs
Öva och se till att ha rätt uppspännings grejer.det är nästintill omöjligt att spänna fast en låda
