Spara bilder automatisk från urklipp i W10
Jagar efter någon form av program som kan spara ned bilder i urklipp automatisk till disk, med automatisk namngivning.
Någon som vet något?
Hittade nått från SourceForge, men det krachar hela tiden. (dessutom är det ingen aktivitet på det heller)
Re: Spara bilder automatisk från urklipp i W10
Greenshot fungerar bra http://getgreenshot.org/
Är inte ute efter något skärmklippverktyg, utan något som ligger och övervakar urklipp, och när det dyker upp en bild, per automatik sparar ned denna bilden i valt format på vald plats, med valt filnamn och automatisk numrering.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Jag vet inte hur bra integreringen av Linux är i W10 men ett relativt enkelt bashscript skulle kunna lösa ditt problem. Annars har du väl scriptmöjligheter à la MS att ta till.
Jovisst, enklare och snabbare med en färdig applikation.
Dock har jag i alla fall fått den som jag laddade ner från sourceforge codeplex att fungera nu, lite xperimenterande innan man kom underfund hur man skall göra, då det inte fnns någon manual eller nånting till den.
Dock får jag fortfarande trycka på en "Save" knapp, men namngivning osv sker automatiskt.
https://clipsa.codeplex.com/
lillahuset
Gått bort
"Färdig", ja en alpha iallafall. Drygt sju år gammal. :)
dropbox gör det på denna datorn
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ja dropbox funkar klockrent för detta. bara att trycka PrintScrn eller Alt+PrintScrn så har man en sekund senare "Skärmklipp 2017-11-01 17.26.01.png"
Jo, men nu handlar det INTE om skärmklipp utan "ctrl-C" så att säga. Och bilderna skall sparas som jpg.
KLset
Inlägg av KLset »
Med Python och Pillow (installera först Pillow med pip install pillow). Spara koden nedan till en Python-fil:
from ctypes import windll
from PIL import ImageGrab
# Grab and save the image data from the clipboard.
data = ImageGrab.grabclipboard()
if data is not None:
    data.save(r'C:\clipboard.jpg')
    # Clear the clipboard.
    if windll.user32.OpenClipboard(None):
        windll.user32.EmptyClipboard()
        windll.user32.CloseClipboard()
Kör den efter att du kopierat bilddata till clipboard så sparas den till disk. Vet inte hur man fångar Ctrl-C i Windows, men du kan ju sätta skriptet till att köra via AutoHotKey till exempel. Namngivningen beskrev du inte, men om det bara är att öka en räknare kan du ju spara räknaren till en fil som du öppnar och stänger vid varje körning av skriptet.
Då kan jag lika gärna skriva en egen applikation i C#
Den här verkar bara kunna spara ner text kopierad med Ctrl-C, inte bilder...
https://www.addictivetips.com/windows-t ... reenshots/
Den här verkar dock göra det du vill
http://www.mailsend-online.com/blog/aut ... redux.html
Men vet inte om det funkar i Win10...
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 43&t=89356
Laddade upp en moddad version på clipSa
