Batteridrivet labbaggregat
Köpte för snart ett år sedan ett litet "labaggregat" utan själva nätdelen på Ebay.
Tanken var att bygga ett smidigt labaggregat man enkelt kan ta med sig ut på fältet, när det är långt till närmaste vägguttag.
Har nu äntligen fått tummen ur och börja på projektet
Första tanken var att använda ett 12V 12Ah blybatteri, först och främst för att jag redan har ett på hyllan som är fräscht.
Men när jag satt och mätte på batteriet och började rita på en plåtlåda, insåg jag att det blir väldigt tungt och klumpigt!
Övergav iden med blybatteri, och började snegla på någon form av litiumbatteri.
Men det blir mer jobb med laddkretsar BMS osv, var inte sugen på att ge mig på det just för tillfället.
Kanske blir en uppgradering i framtiden.
Så det får bli 8 st AA batterier i en hållare istället.
För att få upp spänningen, tänker jag använda en step up converter.
Är en liten historia som tar ner till 3v på ingången, och kan skicka ut ca 35 volt.
Max 4A input, vilket räcker och blir över till det jag skall ha det till.
Har inte tänkt att ta ut mer än 200-300mA vid ca 24 volt, och det klarar både step up convertern och labbaggregatkretsen utan att bli varma.
Har kommit så långt att det är dags att printa kapslingen, förhoppningsvis skall det gå bra utan för många feltänk
Nuvarande status, skall dubbelkollas innan printing! Lådan är i nuläget 90x150x50 och det är ganska tight invändigt.
Brukar när det är möjligt, skriva ut ritningen på papper i skala 1:1 för att kolla så allt kommer plats.
Fortsättning följer!
- MadModder
- Co Admin
Re: Batteridrivet labbaggregat
Dave testade ju en sån där och ritade upp lite kurvor för effektiviteten vid olika spänningar och strömmar. Betyget blev rätt bra.
Bra idé, den snor jag direkt
Fast istället för batteri sätter jag bara en dc-kontakt så kan man köra med valfri power-bank eller från bilens cigg-uttag.
Intressant, har själv sneglat på prylen som finns på ett antal Kina sajter oxo.
Har något liknande i husbilen som jag byggt själv, men som jag skulle vilja ha en lite kraftigare variant av. Används som labbaggregat.
Min fråga är hur det ser ut med radiostörningar från den här saken?
Skall labbaggget gå att använda för radioservice, dvs för att driva radiogrejer så vill man ju inte att det förpestar radiomiljön.
Dvs EMC egenskaperna?????
Vore kanske ide att göra lådan betydligt större för att få plats med avstötning.
Med EMC menar jag utstrålning av elektromagnetisk strålning i ett brett område, som kan störa ut radiomottagning på FM-bandet i värsta fall. Som stör ut mobiltelefoners radiomottagning vanligen, som stör ut trådlösa datorsystem, eller i värsta fall stör ut blåljusmyndigheters kommunikationsradio.
En radioamatör får bygga elelektronik själv, då han anses ha den kunskap som krävs för att bygga elelektronik EMC-säkert. I verkligheten är det kanske si och så med den kunskapen.
Att EMC testa sitt bygge är avancerat och dyrt.
Men att försöka med väl avkopplade in och ut ledningar med rejäla ferriter, som CM och DM filter är en möjlighet.
Produkten i fråga är troligen avsedd för marknader där EMC krav inte finns.
Någon som provat prylen för EMC ???
Ett tips är att göra en utgång för fast 24 V till lödkolven..... på labbagregatet.
Roy
Roy
Projektet får väl anses som färdigt.
Utskriften av lådan blev så där, släppte från bädden i några hörn.
Men syns inte så tydligt, och påverkar inte funktionen så lät det vara.
Färdigt resultat:
Tänkte att ha med en M12 chassikontakt, då jag främst har tänkt att använda labbaggregatet vid installation/felsökning av givare och annan utrustning av
olika slag som i mitt fall har M12 kontakter.
Men slopade den, är trångt som det är i lådan och olika enheter kräver spänningen på olika stift så det får bli ett separat projekt.
Vad det gäller EMC, så har jag inga uppgifter.
När Dave testa liknande enheter enligt Madmodders länk, så kommenterade han att de har en del rippel.
Om det är ett problem med radioenheter vet jag ej.
Nu har jag dessutom en stepup booster före, så det finns ju en störkälla till...
Ska testa lite med oscilloskopet och se vad jag får för rippel.
Färdigt resultat:
En sådan här ritade jag på med.
https://imgur.com/MHfqq5o
Men jag kom inte lika långt som dig.
Borde göra klart min med.
Blev du nöjd?
Blev du nöjd?
Blev nöjd, den gör det jag förväntade mig.
Återstår och se hur mycket jag kommer använda den:)
Som oftast är planerandet och byggandet det roligaste.
Snygg design förresten
Er det en DPS5005 modul i den dere bruker? I så fall kan kanskje OpenDPS være noe: https://github.com/kanflo/opendps
Ja det är det.
Jag mejlade lite med Johan Kanflo om att göra något gemensamt där med batteriladdare från olika källor.
Men det ran ut i sanden.
