Sida 3 av 3
Re: Testar med en kina 3020
Postat: 4 oktober 2017, 12:23:41
av cncbonde
såhär ser den ut
Postat: 4 oktober 2017, 12:26:33
av cncbonde
win 8
Postat: 4 oktober 2017, 12:30:33
av cncbonde
ingenting är enable under outputsignals
Postat: 4 oktober 2017, 12:32:22
av cncbonde
ddd
Postat: 4 oktober 2017, 12:44:16
av tecno
cncbonde skrev:win 8
Iom att det står SIMULATE så har du inte en Pport configurerad!
Är det Win8 64 bit du har? Visa bild på SYSTEM i din burk
Postat: 4 oktober 2017, 12:47:38
av cncbonde
japp 64 bit
Postat: 4 oktober 2017, 12:48:11
av tecno
GLÖM då Pport och Mach3
Postat: 4 oktober 2017, 12:49:34
av tecno
Software Requirements
Mach3 Minimum Recommended Requirements:
Requirements if using the parallel port for machine control:
Desktop PC (Laptops are not supported) with at least one parallel port
32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 (64-bit versions will not work)
1Ghz CPU
512MB RAM
Non-integrated Video Card with 32MB RAM(Large G-code files, especially 3D files will require a video card with 512MB RAM or higher)
Postat: 4 oktober 2017, 12:53:13
av cncbonde
segt
jag läste oxå detta men sen såg jag på youtube att det skulle funka med win8
då får jag försöka skaffa ett nytt operativsystem.
Postat: 4 oktober 2017, 12:54:24
av cncbonde
finns det inget mach3 som funkar med nyare operativsystem?
Postat: 4 oktober 2017, 12:58:05
av tecno
Du skall inte tro på allt skit ute på tuben!
Ska du ha Pport så är det 32 bits OS som gäller, i annat fall för du släppa Pport och ha en extern pulsgenerator typ Kflop från Dynomotion.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... n#p1341190
Postat: 4 oktober 2017, 12:58:53
av cncbonde
tack alla för hjälpen
Postat: 17 oktober 2017, 09:19:02
av X-IL
Hur utvecklades detta?
Fick du fart på det?
Postat: 22 oktober 2017, 15:14:35
av cncbonde
haft en del o göra men har installerat xp 32 bit på en burk nu. ska fortsätta så fort jag får tid.
