Läsgaffel?
4kTRB
Läsgaffel?
Inlägg av 4kTRB »
Jag har ett schema med en läsgaffel, NTE3103/ECG3103,
som har en darlingtontransistor. Jag undrar lite varför
eller om det gör skillnad mot att ha en gaffel med enbart
1 transistor? Det ska snurra ett tandat hjul i gaffeln.
lillahuset
Gått bort
Re: Läsgaffel?
Inlägg av lillahuset »
Kolla hur mycket ström du kan dra genom transistorn på utgången som funktion av ström på ingången.
Förmodligen får du för lite om det inte är en Darlington. Men man vet ju aldrig...
Edit: Kolla också så att läsgaffeln är snabb nog för ditt tandade hjul.
4kTRB
Re: Läsgaffel?
Inlägg av 4kTRB »
NTE3103, klarar 60mA
https://www.alliedelec.com/m/d/5b496da0 ... d876b7.pdf
NTE3102 med 1 transistor, den är snabbare, klarar 60mA
https://www.alliedelec.com/m/d/070ce509 ... 47cec6.pdf
I schemat är kollektorn ansluten till 5V och emittern ned till jord via ett 270ohms motstånd.
Lysdioden matad med 5V via ett 270 ohm.
ELFA säljer NTE3102 men i den specen klarar gaffeln bara 50mA och lägre effekt.
https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds ... ng_tds.pdf
lillahuset
Gått bort
Re: Läsgaffel?
Förutsatt att max ström är tillräcklig så är det "kopplingen" mellan inström och utström som är viktig. Den bör vara minst lika hög om det ska funka bra.
Om vi tar uppgifter från databladet för NTE3103 och kör lite mellan tumme och pekfinger:
If >= (5 - 1,7) / 270 ~ 12mA
Då får du Ice ~ 7,5mA vid Vce 1,5V enligt tabell.
Spänningen över emittermotståndet blir mellan i storleksordningen (7,5 * 0,27) ~ 2V och (5 - 1,5) = 3,5V. Lite lite om det är en TTL-krets efter.
4kTRB
Re: Läsgaffel?
Inlägg av 4kTRB »
OK då kan det vara det som styr valet.
Efteråt sitter nämligen en fönsterkomparator med LM393
och motstånden är valda standardvärden i resistorstegen.
Då funkar det nog med enkeltrissa om jag bara hittar
rätt motstånd i stegen. Tänkte att det kanske hade med
att darlingtonen var lite långsammare och, som jag ser
det nu, LM393 hinner med bättre men det kan väl knappast ha
betydelse?
Jag letar på ELFA men de har inget bra söksystem för att hitta läsgafflar med
Darlington och Electrokit verkar inte ha några. Det hade varit smidigast att
ha en sådan.
Edit:
Hittade en Honeywell ELFA HOA1873-013
