W10 IoT, dags att labba, riktigt kul, typ. Var [någon?]
Någon som lekt med W10IoT-core här?
Företrädesvis ihop med en RasbPi eller Compute-Module.
I så fall, erfarenheter om detta?
henkebenke
Re: W10 IoT, någon?
Inlägg av henkebenke »
Har precis varit på Kjell&Co och köpt en RPi3 med 7"-touchskärm och precis fått igång det. Verkar lovande, får väl testa om man kan få någon egen applikation att snurra nästa vecka.
Störigt att on-screen keyboard inte är enablat per default dock. Så för att slå in wifi-lösen så fick jag rota fram ett tangentbord som den gillade. Mitt vanliga usb-logitech-tangentbord funkade inget vidare, skickade alldeles för många tecken åt gången.
spaderkung
Re: W10 IoT, någon?
Inlägg av spaderkung »
Prövade för ett år sen för det skulle vara kul att kunna programmera i vs även på pi. Men det visade sig att det var väldigt lite förberett med vad som kunde kompileras.
Även att konfigurera ftp i win 10 iot var helt fuckat. Gick inte då att välja lösenord typ.
Dock, att ladda ner iot image och dra in fungerade klockrent.
Re: W10 IoT, någon?
Kopplade precis upp den, tog ungefär 2 minuter att lägga över W10IOT och boota upp.
lillahuset
Gått bort
Re: W10 IoT, någon?
Inlägg av lillahuset »
Följer med spänning den här tråden. :D
Re: W10 IoT, någon?
Skall bli riktigt kuligt, verkar vara en farlig produkt, man kan bli beroende :D
Re: W10 IoT, någon?
Att tillägga, pekskärm mm funkade direkt, utan konstigheter.
lillahuset
Gått bort
Re: W10 IoT, någon?
Vad har du för utvecklingsmiljö?
Re: W10 IoT, någon?
W10 + VS2015 CE samt VS 2012 Ultimate
lillahuset
Gått bort
Re: W10 IoT, någon?
Korskompilering på en PC antar jag. Hur debuggar du? Via ethernet?
Re: W10 IoT, någon?
Antagligen (eller via WiFi), har inte kommit så långt.
Håller på att skanna in ytterligare en batch om 50 diamagasin.
Re: W10 IoT, dags att labba, riktigt kul, typ. Var [någon?]
Har lekt lite med GLG Toolkit, rätt kul.
Hoppas bara att det kompilerar under UWP. :humm:
Attans, visar sig att det inte funkar med IoT, får se vad tillverkaren svarar om detta.
lillahuset
Gått bort
Är det inte så att W10 IoT är fruktansvärt stympat? Av olika skäl.
Jo, man har använder .Net Core och inte .NET Framework, som i en normal PC.
Tydligen vill GLG ha Framework, och det funkar uppenbarligen inte med IoT
Annars var det en kul sak, som kan vara användbar i andra sammanhang, på en PC
