Behöver tips på hur man CNC-fräser ett litet spår
Jag ska fräsa en spår som ska vara 1,6mm brett och 2mm djupt i aluminium 6082. Det jag har att fräsa med är en 1mm 4-skärig pinnfräs i hårdmetall. Jag använder Fusion 360, har relativt stadig maskin och kör med skärvätska.
Jag har aldrig fräst med så liten fräs i aluminium förut och behöver tips på skärdata och strategi.
Jag tänkte testa detta men vill gärna ha tips på ifall jag bör göra på något annat sätt:
Jag har max 18 000rpm att tillgå vilket ger en skärhastighet på 56 m/min
Tänkte prova 0.003125 mm/tand vilket ger 225 mm/min
Tänkte köra "Adaptive clearing" med 0.1mm ingrepp och ta det i två djup(1mm per passage), eventuellt kanske man kan prova 2mm djup på en gång?
Det jag funderar på är att min maskin nog inte kommer komma upp i 225 mm/min när det bara ska matas 0.6mmpå bredden(verktygsbanan blir väl som en båge så den kanske blir runt 1 mm). Är då Adaptive clearing fel väg att gå?
Alternativet som jag ser det är att spår-fräsa hela spåret med typ 0.1-0.2 mm djup per passering och sedan bredda spåret i ett eller två djup.
Är det någon som har några tips och råd så skulle jag vara väldigt tacksam
Re: Behöver tips på hur man CNC-fräser ett litet spår
materialet är väl bra för fräsning, så håll rent så det inte djävlas
kan kanske vara bättre med tryckluft och Tsprit
kan du inte hitta en grövre fräs, det gör mycket bara att komma upp i 1.2 mm eller kanske 1.5 mm
finns en hel del kretskortsfräsar som kan funka
Hej,
Jag hade inte vågat köra med en hel diameter i fräsdjup. Kanske en halv. D.v.s. 0.5mm.
Men din maskin kanske fixar det...
Så små fräsar är ju mycket känsliga för "orundhet" i spindel/spänhylsa.
/Martin
/Martin
Tack för era svar
Det blir nog fräsning i helgen så då får vi se hur det går
Jag har nog kanske 1,5mm fräsar för kretskort liggande någonstans men jag undrar om dom verkligen är bra för aluminium, kommer nog testa om det inte funkar med 1mm fräsen.
Fler tips välkomnas!
Testa med en HSS-borr. HM behövs inte för aluminium och bryts för lätt.
Beroende på hur detaljen ser ut skulle jag försöka med en 1,6mm slits-såg.
Borr?Eli skrev:Testa med en HSS-borr.
Det var väl fräsning som skulle göras?
En slitsfräs är nog ett bättre alternativ om det är möjligt att använda.
Det är inte så otroligt stor skillnad mellan en 2 flange fräs och en standard borr.
Man kan också lätt slipa ner spetsen att likna en end mill. Fungerar utmärkt att fräsa med, när man hittat lämplig inställning.
Ett borr har ju ingen släppvinkel på sidorna, dår får man ju elda upp materialet istället för att skära.
I princip är det ingenting som är lika på dessa två.Eli skrev:Det är inte så otroligt stor skillnad mellan en 2 flange fräs och en standard borr.
Vissa av delarna som jag ska göra har svängda spår så slitsfräs går inte annars hade det nog varit det snabbaste.
Men det löste sig Jag körde adaptive 150 mm/min(max va min maskin klarade att hålla) med fullt djup(2mm) och 0.2mm ingrepp och det gick perfekt. Dock blev det en konstruktions-ändring så spåret skulle vara 1,9mm brett istället för 1,6mm, men det gjorde det nog bara bättre.
Det som jag är lite fundersam på är om det är bra med endast 0.002mm/tand? Enda alternativet jag har är att sänka varvtalet, men det känns lite fel eftersom jag endast har 56m/min skärhastighet i nuläget vid 18 000.
Någon som har tankar om detta?
"Adaptive clearing" är ett tool-path i Fusion 360 där verktygsbanorna kontrollerar "belastningen" på fräsen. Så ett spår blir typ 300 små cirklar istället för raka fräsningar.
Jag har fräst en del spår nu och det går hittills jättebra. Jag har kollat spånorna och det är riktiga 2mm långa spån så det pågår nog ingen "rubbing" heller
Här är bild på första biten som har raka spår men övriga bitar kommer ha svängda spår.
Okey, det är samma som dynamisk fräsning/dynamic milling i MasterCAM.tecno skrev:
