T - hjälp med lödning och problemlösning
nilshenriksson
Inlägg av nilshenriksson »
Hej
Vi håller på att utveckla en prototyp på hobbynivå och vi har kört fast när det gäller elektroniken. Vi har en RC motor på 6 volt som styrs av en potentiometer. Vi vill ordna så att denna kan fjärrstyras med hjälp av en 433 MHz eller 2,4 radio. Vi har hittat en del färdiga produkter på marknaden men nästan alla dessa jobba på 12 V. Så vi behöver hitta någon som mot ersättning kan hjälpa oss att lösa problemet genom att.
A: anpassa befintliga lösningar så dom passar våra behov.
B: utveckla/löda på Arduino förslagsvis en egen lösning för kommunikationen.
Ni kan höra av er till Stefan Svensson på 0702-896894 eller info (a) takenergi.se för frågor.
// Stefan
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: T - hjälp med lödning och problemlösning
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Välkomna till forumet!
När jag läser de båda inläggen så vill ni ömsom ha eller komma bort från 12V!
Vad gäller? Klargör syftet och önskad funktion istället för att peka ut att vissa prylar skall användas.
Lycka till att surfa på SolVindoVatten vågen!
Skogen
Inlägg av Skogen »
Finns ju färdiga kort till Arduino, så man kan styra eller mäta många olika applikationer.
Behöver ofta inte löda någonting. Lite kodande blir det ju men det finns hur mycket kodexempel som helst på nätet.
Köper man grejor från Kina (lite leveranstid) så kostar det nästan ingenting.
Jag bygger egen Arduino-baserad radiostyrning till mina modeller. Billigt, enkelt och vansinnigt roligt.
Men det är som Lasp skriver, tala om vad som ska utföras, inte hur det ska utföras :)
nilshenriksson
Hej
Eftersom det finns färdiga lösningar till 12V så hade ju självklart ett 12v servo löst alla problem. Men hur vi än letat har vi inte kunnat hitta ett sådant under 250 USD. Så därför tror vi att det kommer bli aktuellt att ta in någon som hjälper oss att anpassa en lösning till 4,8-7 volt istället. Men som sagt om någon har något bra tips om en 12v servo så....
adent
Inlägg av adent »
Menar du RC-servo med RC motor?
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Är det ett litet servo som skall knuffas runt med PWM så finns det en färdig lösning från RC-världen som kallas för BEC eller UBEC
Battery Elimination Circuit.
Tanken från början med en BEC var att man skulle slippa ha ett separat batteri för servot,
nu är det för det mesta inbyggt i motorstyrningen ESC men de finns att köpa lösa, exempelvis https://goteborg.reservdelsrc.com/produ ... ubec-3a-6s
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Finns rätt så kraftiga UBEC:s
5Ampere 5volt klarar denna
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-5-7 ... tml5v.html
Sverige
Inlägg av Sverige »
nilshenriksson skrev:Hej
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 1#p1330551
Men vad ska ni göra?
cobree
Inlägg av cobree »
Hej
Vi kan nog hjälpa till vi kan även certifiera era produkter. Kontakta oss på www.cobree.se
Vad menar du med "Certifiera"
