Väldigt Cool Scope Clock
Jag ångrar nästan att jag sålde mitt 1MHz oscilloskop
för 150kr för några år sedan, CRT-röret hade passat
detta projekt väldigt bra.
http://www.sgitheach.org.uk/scope2.html
Re: Väldigt Cool Scope Clock
Cool!
Gjorde en "scope clock" som överkursuppgift i samband med att vi höll på med DIDACT och assemblerprogrammering på gymnasietiden. Den visade siffrorna enkelt som 7 segment och höll tiden via ljussensor som hölls i närheten av lysrören och kände av blinkningen därifrån. Handassemblerat med 6800:s viktigaste instruktioner i huvudet. Funkade alldeles utmärkt men inte alls så här snyggt förstås.
Finessen med den i länken är att kurvorna ritas med sinus och cosinus
därför det blir så mjuka figurer.
Du menar att det bränner in i fosforn?
Det finns lösningar på det i form av screensavers -http://www.cathodecorner.com/sc100.html
Denna sidan visar riktigt sköna varianter:
http://oscilloclock.com/
Jag älskar scopeclocks, men skulle det fungera att använa ett vanligt 9" svartvitt TV-rör ? ..visserligen inte runt men är dte något annat som gör att det inte funkar tro ?
clasohlson sålde ju ut 9" S/V mini-TV för 99:- när analoga nätet släcktes, en sån har jag ouppackad nånstans, och jag ahr även sett dessa för 50:- på loppisar.
Tv-rör har väl ett raster, dvs "pixlar". Då kan du väl lika gärna använda ett grafikkort med en högupplöst skärm. Eller har inte svart/vita rör det?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Svartvita bildrör har ingen bildskärmsmask---varför skulle de ha det?
Edit: Jag skulle misstänka att även små TV-apparater har elektromagnetisk avlänkning i stället för elektrostatisk, så drivkretsen för v/h-avlänkningen blir litet annorlunda än den för ett 'skop-rör. Men i vanlig ordning vet jag inte riktigt vad jag talar om.
Nä, masken är väl bara där för att separera färgerna ? , så inte aktuellt på svartvita rör.
Däremot kan det ju finnas nån annan bra anledning, exempelvis det som hcb är inne på (jag har ingen aning om vad det innebär ens), därav min fråga
svartvita rör kan man annvända, eller enfärgade överlag
med spolar för avlänkning kan man köra med strömåterkopplade slutsteg, fick det att funka upp till 30-40 Khz, vill man gå högre så får man linda om så man får mindre induktans och mera ström, men det går
