Vad har hänt med min Lillasysterfräs? - Nu Arduino & GRBL
Jag fräste idag en detalj i mdf när jag upptäckte att fräsen sporadiskt stannat i x-led. Jag stannade fräsen och kollade följande:
Stegmotorn på x-axeln var varm men inte onormalt så.
Snurrar jag för hand på gängstången så följer både motorn och Y/Z-vagnen med lätt.
Gängstången slirar inte i kopplingen till motoraxeln.
Joggar jag motorn från Mach3 så är det som att stegmotorn stallar ibland men inte jämt
Jag startade om fräsen och datorn och lät stegmotorn svalna och det gav inget bättre resultat.
Vad har jag missat?
Videofilm på stegmotorn kommer asap
Vad har jag missat?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Vad har hänt med min fräs? (X-axel Lillasyster)
Motor inställningar > dra ner hastighet och acc
Hmm jag höjde faktiskt hastigheten just till detta program... Men inte ska väl hastigheten när jag joggar manuellt påverkas av det? Det har aldrig varit problem med det tidigare menar jag.
- tecno
- Skype: tecnobs
Vanligaste felet är att man försöker krama ut mera än vad grejerna tål. Dra ner så försvinner nog symptomet.
Ursprungsvärdena var 900 mm/min och 200 mm/s2 och jag provade att sänka stegvis till 300 resp. 100.
X-motorn låter inget vidare och hackar även på låga hastigheter. Y och Z låter fint på alla farter så jag börjar luta åt att x-motorn har dragit sin sista suck. Var handlar jag bäst en ny?
Spot on tecno, stort tack för hjälpen. Det mesta tyder på att drivern till x-axeln delvis har packat ihop. Det dröjer tyvärr till i morgon innan jag hinner gräva i elektroniklådan.
Här är symptomen när jag joggar motorn fram och tillbaka:
https://www.youtube.com/watch?v=3i__EHg5C5g
Hade liknande problem med min lillasyster, vill minnas att muttern för X-axeln inte var tillräckligt långt ner så gängstaven blev något böjd. Detta gjorde att motståndet ökade ju närmre kanterna man joggade och till slut orkade inte stegmotorn.
Kolla om lagren fungerar, jag har för mig att jag hade något axiallagerproblem på min lillasyster
Muttern ser ut att sitta på rätt höjd och det går lätt att snurra axeln över hela x-axelns arbetsområde. Lagren är ok.
Inuti styrboxen kan jag inte se något uppenbart glapp eller bränt. X-drivern är den uppe till höger på bild två.
Webadressen på kortet gav tyvärr ingen ledtråd. Är det någon som har info om designen eller har en extra driver till försäljning?
Edit: Jag hittade den stora samlingstråden och läser på om maskinen just nu.
Det där är ju Jojjes originalelektronik, eller ja nån av generationerna. Jojje är ju tyvärr borta från denna jord sen några år, jag fick lite material och filer på en ny drivare han jobbade med, men tyvärr inga såna där kort.
Jag skulle nog kunna tänka mig att du kan få motsvarande drivare för ett par hundralappar från Kina idag om du vill.
Nu har jag läst på om bakgrunden till maskinen i ett antal forumtrådar. Mycket tråkigt att höra om jojje. Jag är tacksam för jobbet han har lagt ner på maskinen, den har fungerat prickfritt för mig i 1,5 år sen jag köpte den av dadde här på köp & sälj.
Jag har bara tagit mina första trevande steg inom cnc och har inte helt klart för mig vad jag behöver. Skulle 3 st av dessa lösa mina problem?
https://www.jbcnc.se/sv/stegmotordrivmo ... v-3a-p-583
Vad mer behöver jag som jag inte kan återanvända från den befintliga maskinen som verkar vara i hyfsat originalskick?
Mvh
Anders
Mvh
Anders
