Melker bygger om verkstan!
Postade några bilder i tråden "dagens bild" om mitt verkstad bygge med en liten följdfråga om jag skulle göra en projekttråd, fick tumme upp så här kommer det lite bilder och info då.
Flyttad med sambo och barn för rätt exakt ett år sedan till en "ny" kåk med en "ny" verkstad.
Eller verkstad, här på gotland beskrivs det bäst som "klambahul" alltså ett ställe man skyfflar in grajj på och har allmän o-ordning och kan göra lite enklare mek arbeten på.
Första projektet var att röjja ut så gott jag kunde, alla platsbyggda hyllor åkte och alla spikar som fått aggers verktygstavlor å allt annat måk är urröjt.
Bygget är på ca 45kvm med ett loft på 35kvm.
Största dilemmat har varit takhöjden invändigt, är ca 1,9m och porten är en sk. slagport som är alldeles för liten och rätt rutten.
Har sedan i vintras drömt om att höjs taket och montera in en riktig vikport.
Och som av en slump så kom det ut en Prido vikport på blocket med måtten 3m bred och 2.5m hög, 3mil hemifrån ny I förpackning PERFEKT!
Har gått på mina 3v semester igår så då drog bygget igång på riktigt!
Har börjat med att lägga upp ett nytt bjälklag med 2"6 reglat med cc30 tills jag fick det bärande så jag kunde kapa upp gaveln.
Nu blir det 3m takhöjd inv, tänkte kasta upp två ipe120 balk längstgående och en ipe220 på tvären till ett traversbygge.
Lite bilder då!
Lite bilder då!
Re: Melker bygger om verkstan!
Lite fler bilder från dag två!
Tyvärr verkar flertalet bilder vara för stora, sitter med mobilen nu så det är svårt att redigera dom.
Men dom viktigaste e me.
I morrn så monteras andra profilen och betongsulan skall lagas.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Bra jobbat att skapa utrymme för sitt eget.
Det är så man skall passa på när tillfället erbjuds.
Tack Lasp
Idag så kunde jag inte göra så mycket mer än att sätta profil nr2.
Den är fast gjuten och sitter med några provisoriska stag så den håller sig på plats.
Nu skall betongen få brinna tills i morrn och kan jag få låna firmans lastare så lyfter jag dit överliggaren!!
Kul att se! Jag har samma problem i verkstan/garaget med 190cm ungefär i takhöjd. Har planer på att höja det så kul att se hur du gör och få lite inspiration.
Kul med byggen.
En obegåvad fråga dock, hur blir sidostabiliteten i ytterväggarna när balkarna flyttas upp i takkonstruktionen?
Kanske inte är något problem, jag saknar helt kunskap i ämnet trotts att både far och farfar var byggnadssnickare.
Edit:
Ett par stävor från ytterväggarna upp till det nya taket/golvet skulle kanske staga upp väggarna.
Edit:
Trevligt projekt.
De som hade huset innan, var de väldigt korta personer som inte nådde så högt att måla...?
Skjuvlasten vid vind tas upp av gavlarna, speciellt när stålbalkarna i porten förankras i väggkonstruktionen. Eventuell "böjning" på långsidorna tas bland annat upp av det nya golvet som blir som en stor skiva.
Med andra ord, det ser skitbra ut!
Får tacka för all beröm å hejarop
Återkommer mer svar på alla frågor i morrn då jag nu sitter nere i husvagnen med min kära familj och myser å avnjuter en välförtjänt grogg!
Skickar in lite bilder så länge iaf!
Går allt som jag vill så sitter portarna på plats i morgon!!
Men lovar inte för mycket
- totteflash
Snyggt!
Vi gjorde liknande hemma... Eller ja jag flyttade innertak och grejer och vi byggde in stagning i form av dragande korsstag av armeringsjärn som blivit över i väggarna.
Takstolen som vi la i mitten rakt över byggdes special av oss och den tog upp ev skjuvkrafter åt de andra hållen. Förmodligen overkill i vårat fall men det blev stabilt och efter det så står väggarna där de ska och man har en fin balk att lyfta saker med i mitten av verkstaden.
Ett par timmars kapande och svetsande men bra blev det helt klart!
