nyårs projekt!
meckis
nyårs projekt!
Inlägg av meckis »
Någon som funderat på att fjärrstyra sitt fyrverkeri någon gång?
Har funderat på det många gånger, men först nu har jag orkat bygga lite..
kör med 433mhz moduler från kjell o company och ht12 sändare o mottagare kretsar från holtek. så man kan bygga det snabbt utan utvecklingstid för microprocessor!
återstår o se hur snabbt man kan fixa fram ett fint kretskort till alltihopa :D
vad tror ni om detta lustiga bygge?
Sitter ju hela dagarna o kronstruerar elektronik o caddar kretskort´så någon gång får man ju göra ett projekt enbart för nöjes skull :lol:
Macce
Inlägg av Macce »
Ifall det blir något blir det troligen en en 4017 + eventuellt en 555 som styr via lämplig anårdning kolfilmsmotstånd som kortsluter en strömkälla -> de blir varma -> de blir väldigt varma -> de börjar brinna -> de tänder stubinen...
meckis
Inlägg av meckis »
nja man har faktiskt redan 4 dataugångar per holtec krets.. så det blir enkelt. bara lite smålogik o lite mos effektstyrning som behövs. funkar faktiskt skitbra redan.
Min "tändanorning" består i en 0.1 mm koppartråd som man lindar på en tandpetare o sedan ansluter kablage till. sedan har man en spets som glöder när man aktiverar den trådlöst.bara o stoppa in i där stubinen satt o man har tändings på en halv sekund utan fördröjning! motstånd funkar med. men kräver så mycket högre ström o tar tid innan dom "brinner med klar låga" :lol:
om jag orkar kommer det en bild på den befintliga kopplingen! :P
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Jag gjorde något liknande när jag var liten, använde motstånds tråd lindad runt toppen på en tändsticka, funka mycket bra. sen kan man doppa det i stearin så blir det fuktsäkert oxå.
Jag hoppas att den bara aktiveras när den får en korrekt kod... skulle vara högst otrevligt om den aktiverades av misstag.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Jag använde små glödlampor till eltädning när jag var "ung" :) Man filade försiktigt hål i toppen på glödlampan, bäst var 1,5 volts lamporna till Luciakronor. Sedan fyllde man helt enkelt lampan med krut. Välldigt effektivt! Det behövs inte så mycket ström heller 8)
Till fjärrstyrning använde jag min slaktade radio styrda bil. Jag tog helt sonika ut kretskortet och satt ett relä på motorutgången. Vet inte hur gammal jag var, men jag kände mig som ett totalt geni när jag hade fått ihop det hela :)
/Oskar
oJsan
Inlägg av oJsan »
Oskar: Jag gjorde ungefär likadant i mina yngre dagar! En slaktat radiobil (modell billig) där jag kopplade motorutgången till ett relä. Reläet drev ett glödstift (från en RC-metanolbil). Då var det bara att föra stubinen mot glödstiftet, slå igång fjärren och "gasa". Kan meddela att även jag kände mig mäkta stolt! 8)
edit:
Men du! Nu ser jag ju att det står http://gargnas.net/ där nere, inte vilken Oskar som helst med andra ord.. Hej Oskar! =)
Oskar
Inlägg av Oskar »
Jomen hej ;)
Jag har nog sett att du figurerat lite här på forumet :)
Jag är inte så aktiv själv .. har för lite tid egentligen för att sitta på forum :/
/Oskar
Maze
Inlägg av Maze »
Jag och en polare byggde nog om tre stycken radiostyrda bilar när vi var mindre för just detta. En av lösningarna var RC servon som fick styra vanliga strömbrytare i en låda 8) Stålull doppat i bomullskrut funkar perfekt eftersom skrutet stelnar runt tråden.
Men radiomoduler skulle ju vara rätt coolt att använda sig av nu när man kan lite mer. Kanske ett RS-232 interface och ett program i laptopen där man kan ställa in olika fördröjningar på kanalerna.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Häftigt att fler än jag kom på samma sak. :) Jag kan garanterat säga att ingen annan inspirerade mig på något sätt. Jag kom på det alldeles själv!
/Oskar
meckis
Inlägg av meckis »
hej igen!
Jag brukar mest läsa på forumet o skirva när jag hinner. tycker elektronik e skoj o jobbar med det hela dagarna som elektronik konsult.Sitter o konstruerar o caddar kort hela dagarna. Ofta bygger jag även lite grejor på hemmaplan som folk vill ha hjälp med. men nu ska jag bygga detta bara på kul :)
ska göra det rikigt avancerat med caddade kort ytmonterat o snygga lådor till det :)
bilder kommer snart hehe.. På tal om aktiveras av misstag så är det säkert(iaf vad jag tror) holtec kretsarna reagerar endast när det databiten följs av en korrekt 10bitars kontorll ord. har även provat att skicka in lite skräpdata för o dubbelkolla 8)
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Jag byggde en fyrverkeriavskjutningslåda för några år sedan som kan hantera 32 kanaler, men den ska nog uppgraderas snart med bland annat trådlös avskjutning samt dator kommuntikation.
bose
Inlägg av bose »
Jag har byggt om en billig trådlös ringklocka att dra ett relä när man trycker på knappen. tänkte använda den att avfyra lite pjäser med men jag har inte orkat bygga klart. skulle nog använt motståndstråd till tändningen. Det enda jag avfyrat med den är lite gamla elektrolyt kondensatorer, ganska kul faktiskt, blir ett litet överaskningsmoment för man vet inte när dom smäller :P hehe. det blir förstås lite giftiga gaser men det får man räkna med :D
Göran Nilsson
Inlägg av Göran Nilsson »
Det är märkligt vad många personer kan komma på så lika saker.
Jag är bland dem som gjort liknande, "agentväska" med sju avfyrningsknappar och helt relästyrt. Jag tror att jag köpte kabel för alla mina besparingar då.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Jo lite märkligt är det ju att så många har byggt någorlunda lika saker, men det har ju antagligen en anledning också; det är roligt! :D
Många är ju intresserade av eld, fyrverkerier och saker som smäller och inte minst vi på forumet, men här ser vi nya möjligheter.
Att skjuta fyrverkerier elektriskt.
