Hej
Är på jakt efter s.k. belysningsplattor till display, se bild. Vad kallas dom för egentligen och går det att ersätta med någon annan typ av belysning? det är trångt som attan, bara 0.8 mm tjock är den. Övriga mått på plattan är 250*110mm. Spänningen är 125V ac, men det går säkert att hitta en DC-källa någonstans att utnyttja till ev. LED-belysning, men det är ju för trångt att få in och i runt om kring i ytterkanterna är det tätt.
Displayen heter OPTREX DMF651 ANY-EW och bel.plattan har beteckning 604013-CS, EL651A-W-7W.
Glad för svar och förslag på lösningar, mvh
Henrik
Belysningsplatta till LCD-display
- Berrabongo
Re: Belysningsplatta till LCD-display
EL-backlight kallas den (Electroluminicerande folie) Väldigt vanligt innan LED backlight tog över.
Ok, tackar. Vet du möjligtvis om det går att få tag på sådana nu? eller ev. förslag på annan belysning, är lite tunt bara, max 1 mm får plats...
Finns på Ebay, iaf liknande snabb slagning gav http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 56&alt=web inte helt samma mått, men är rätt säker på att de går att skära till.
- Berrabongo
Tror det är svårt att hitta som reservdel. Kanske går det att använda typ den folien somgylto skrev:Ok, tackar. Vet du möjligtvis om det går att få tag på sådana nu? eller ev. förslag på annan belysning, är lite tunt bara, max 1 mm får plats...
Miramithe tipsar om. Kolla så din inverter har rätt spänning. Att ersätta med annan typ av belysning
tror jag blir svårt. Har du kollat om det går att få tag på en ersättnings display.
Finns att köpa original men då kostar det med, runt 5000 och det känns ju onödigt när det bara är belysningen som lagt av. Ska kolla på ebay som Miramithe föreslog.
Hittade en firma här i Sverige som tillverkar laminerad och kontakterad ljusfilm på beställning, så det ska bli intressant att testa
