Är det nå'n som vet om det finns nån dubbelriktad LED eller om man kan visa ljuset på var sin sida om LEDen sitter innuti? dvs ljuset splitas/visas 180 grader mot varann utan att tappa för mycket styrka.
Storleken på detta ska vara ung 100mm i omkrets och får inte dra för mycket ström då det är batteridrivet och laddas via solceller.
Dubbelriktad LED eller split av ljuset
Re: Dubbelriktad LED eller split av ljuset
Jag har aldrig sett dubbelriktade LED, jag har däremot sett många av dessa solcell-lampor ha en plastgrej som riktar eller reflekterar ljuset.
Sedan är du extremt ospecifik: "år inte dra för mycket ström..."
Vad är "för mycket ström"?
Det går att göra mycket strömsnålt - men då är ljusmängden samtidig låg och jag antar att du har krav på synbarhet osv.
Ett alternativ är att montera två side-view lysdioder 180 grader från varandra.
Gamla VHS-video hade ofta en dubbelriktad lysdiod för att känna av ifall bandet tog slut.
Sen är det sannolikt var IR är en annan sak.
Detta har med jobbet att göra där vi ska driva ett antal dioder med batteri som sen laddas med solceller.
som det är nu så laddas som inte tillräckligt på vintern så batteriet måste bytas ut hela tiden
hur som helst så verkar det som att vi ska konstruera en ny variant som kanske då inte ha lika många dioder på dej.
Allt detta har med trafik att göra så vi har vissa regler vi måste följa.
Tackar för den nfo jag fått i alla fall
avslutar tråden.
*Admins, borde finnas ett sätt att markera trådarna som avslutna/lösta. Sett det på flera andra ställen å det funkar helt 'suvve'*
avslutar tråden.
Du, som trådstartare, kan antagligen editera ämnet och lägga till tex LÖST eller KLART
