Multimeter köpråd
Kalle20
Multimeter köpråd
Inlägg av Kalle20 »
Hej!
Jag har nyligen börjat hålla på med elektronik. Nu tänkte jag köpa en multimeter och undrar vad man behöver tänka på. Vilka funktioner är bra att ha?
Är den här bra?
http://www.clasohlson.com/se/Multimeter ... 2E/36-5256
Tack för svar
Zkronk
Re: Multimeter köpråd
Inlägg av Zkronk »
Nja, det där är en äldre variant som saknar auto-range, dvs. du måste själv gissa vilket mätområde du behöver välja.
Modernare multimetrar gör detta automatiskt.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Auto range är trevligt när man är tvungen att sitta en bit bort eller övervaka flera instrument samtidigt.
Men val av multimeter beror på flera parametrar beroende på vad som ska mätas.
* Enkel felsökning: vad som helst som detekterar spänning kan duga.
* Kalibrering: du behöver litet systematiskt fel, billigare multimetrar specificerar inget.
* Växelspänning annat än 50 Hz sinus: du behöver true RMS.
* Växelspänningen över 20 kHz, inte alla true RMS som klarar det.
* Vågformer med stor toppfaktor (crest factor): oftast väldigt begränsat i moderna instrument.
* Mäta små nivåer (exempelvis egenbrus): du behöver lågt brusgolv och bra upplösning.
Listan kan göras längre. Men saken är den att det knappast går att få allt. Vill man ha mycket finns det dyra instrument annars får du nog välja någon eller några punkter.
Jag brukar köpa det jag behöver förstunden eller till planerat projekt. Köpa något som är bra att ha tror jag kostar mer i längden då det alltid dyker upp nya krav för min del.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Du får väldigt mycket för pengarna om du köper en UNI-T UT61E. Den är väldigt populär. Den har många funktioner och går dessutom att kopplas till dator för datainsamling.
Tror den kostar från 425:- på eBay inkl. frakt.
Kalle20
Inlägg av Kalle20 »
Jag vill helst köpa från en svensk butik.
Är den här bra?
http://www.kjell.com/se/sortiment/el/ve ... ter-p48114
Vad är skillnaden på den och UT61E? Den har autorange.
Om inte, varför och har ni förslag på någon annan?
BJ
Inlägg av BJ »
Automatiskt område kan vara överskattat,
beroende på vad man ska mäta.
Mäter man på signaler som ändrar sig på ett
visst sätt så hinner man knappt se något
för allt blinkande och fladdrande när instrumentet
försöker hitta rätt område.
Kanske fungerar det bättre på dyra instrument?
Men för signaler med fasta värden kan det vara bra.
Tillägg: Nu menade jag inte just det länkade instrumentet.
Kalle20
Inlägg av Kalle20 »
BJ skrev:Automatiskt område kan vara överskattat,
Så autorange kan vara dåligt?
Det är ju därför instrumenten brukar ha en funktion för att låsa området med.
Sen är det ju skillnad mellan olika instrument hur bra det funkar, använder väldigt sällan låsknappen på mina flukemultimeters.
Kalle20
Inlägg av Kalle20 »
Glenn skrev:Det är ju därför instrumenten brukar ha en funktion för att låsa området med.
Vad tror du om den som jag länkade nyss?
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
UNI-T UT61E slår den med hästlängder för inte mycket mer pengar.
Byter man dessutom mätprober till ett par bättre än de medföljande så blir kontinuitetsmätningen väldigt snabb och bra.
Kalle20
Inlägg av Kalle20 »
Zkronk skrev:UNI-T UT61E slår den med hästlängder för inte mycket mer pengar.
Den kostar ju 699 kr på Kjell och company och UNI-T UT33A kostar 299 kr. Är det värt skillnaden?
Kalle20
Inlägg av Kalle20 »
Jag såg nu att den fanns på Clas ohlsson för 599 kr, så lite billigare, men är det ändå värt det? Vad är skillnaderna på UNI-T UT61E och UNI-T UT33A?
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Här är två länkar till specifikationerna för de två olika instrumenten:
http://uni-trend.com/UT61E.html
http://uni-trend.com/UT33A.html
BJ
Inlägg av BJ »
... och W ska naturligtvis vara Ω när det handlar om motstånd.
Gement omega skrivs ju snarlikt "W", men man bör ju skriva versalt omega för ohm ja.
