Vad är en mosfet?
Johan
Vad är en mosfet?
Inlägg av Johan »
Vad är/gör en mosfet? Har inte riktigt förstått det..
NSR_Martin
Inlägg av NSR_Martin »
Bra att du frågar, har oxå funderat lite på det...
Hoppas nån kan svara...
Det är en transistor som man styr med en spänning i stället för en ström. Vanliga i effekt tillämpningar efter som dom har lågt framspännings fall.
NSR_Martin
Hmm, okej...
Men vadåå styrs med spännig istället fö ström? Fattar inte vad du menar med det...?
En vanlig transisotr styrs väll av både och? Eller har jag fattat det fel?
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
En bipolär (vanlig) transistor styrs av strömmen in på basen. En MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) styrs av spänningen på gaten (motsvarighet till basen på bipolär). MOS är en tillverkningsteknologi och FET är typen.
FET har inget med effekt i sig att göra då "field effekt" syftar på att spänningen på gaten skapar en kanal i transistorn.
En FET drar alltså ingen ström på gaten. Förutom i början, funkar ungefär som en kondensator.
Jag menade att det är vanligt att man använder MOSFET transistorer i switchade nätdelar och andra effekt tillämpningar. Just för att de har låga inre förluster i sånna aplikationer. jämfört med bipolära.
Johan
Inlägg av Johan »
Danke! Har alltid undrat men nu vet jag ju ungefär iaf :) Tack
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Som kuriosa kan man säga att FET/MOSFET är det närmaste man kan komma ett triod-rör utan att lämna halvledarvärlden. Rätt använd kan man få liknande egenskaper som hos ett rörslutsteg med hjälp av MOSFET's.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Vad är då skillnad på en "vanlig" MOSFET och en HEXFET?
erixon
Inlägg av erixon »
Tillverknings tekniker.... HEX fetar har ofta bättre egenskaper...
Gate spänningen är olika också
