Enkel analog fråga :(
Labbar med en dummy load som jag tagit rakt av från eevblog
pausa vid 3.26 så ser ni exakt schemat
http://www.eevblog.com/2010/08/01/eevbl ... /#comments
den borde funka utan bekymmer men jag får inte det att lira. Jag har ändrat två grejer. Dels har jag provat två fetar BUZ10 och IRF540 (har inte den han anger i filmen)
Sedan har jag ändrat spänningsdelaren mellan op1 och op2 till 1k resp 4k.
Det som händer är att har jag last resistorn på 1 ohm kopplad så har jag konstant 3,8V på pinne 6. Tar jag bort resistorn har jag 0V oasett vad jag ställt in med pot.
Tar jag bort trissan och direkt kopplar pinne 6-7 så får jag rätt betende och spänningen följer vad jag ställt in på POTen.
Ser inte riktigt var det skiter sig och om den trissan han använder har ngn spec egenskap att så att detta lirar.
- prototypen
Re: Enkel analog fråga :(
Svårt att hänga med i dina ändringar och borttagningar. Vad är pinne 6?
Men det där borde bara fungera.
IRF eller BUZ eller MTP3055 ska INTE göra någon skillnad, de du använder är vanligare och bättre värden.
Vad jag inte fattar är vad den första OPn öht gör för nytta? Ta bort den.
OP 2 plusingången är mycket högohmig och där kan du ansluta löparen på potentiometern.
Antalet volt på potentiometern blir då antalet ampere som belastning.
5 volt som drivspänning är i lägsta laget.
ALLT på nätet är inte bra.
Protte
Protte
Orsaken till att jag ska ha op två är att jag kommer senare koppla på en överströms skydd som kommer att dra pos ingång på op2 till jord och därmed "stänga av"
Pinne6 är neg ingång på op2.
I princip är problemet att jag har 3.8v över last resistorn oavsett vad jag ställer med POTen.
Tar jag bort trissan och kopplar op2 som en ren spänningsföljare utan trissa mellan utgång och pin6(neg ingång), ja då funkar den som en spänningsföljare.
Jag är inte heller med varför 5V kan vara för lite?
- prototypen
Ett överströmsskydd på en konstantströmgenerator?
Ska du ha "nödstopp" så behöver du inte ha någon OP1 Det går bra med 50kOhm i serie med potten och en transistor som drar ner plus ingången till 0 volt
5 volt är i minsta laget då det sitter en darlington som spänningsföljare i LM324.
Utgången på OPn kan inte gå högre än 3,6 volt, ska man dessutom ha 1 volt över enohmaren så blir det på tok för lite spänning till gaten.
MTP3055 behöver 3 volt gatespänning för att leda 250 µA.
Nu står det faktiskt INTE vad det är för drivspänning till OPn, det står bara 5 volt (som ska vara stabiliserad och störningsfri) som matning till potten.
Om du höjer matningen till 12 volt så finns det en chans att det fungerar, men potten ska matas med stabiliserad spänning .
Har du 50 kOhm i serie med potten så kommer strömmen att bli 2,5 A. (Potten direkt till OP2)
Allt på internet är inte bra.
Protte
Protte
Japp just nu har jag 5v stabbat till Open också. Ska lAbba lite efter dina råd
Kan du ha kopplat fel på den sista opn? Förväxlat inverterad och icke-inverterad ingång?
Jag tycker mig har hört nåt rykte att ingen har lyckats få eevblogs kopplingar att funka, varken hans nätagg eller denna fusklast.
Skumt. Funkar för mig iaf ... Men den är inte helt linjär. Dvs källan som skall lastas kan tex inte pendla från ex 1-20v
Jag har svårt att se varför denna inte skulle funka, dock ser schemat lite väl förenklat ut och en överhängande risk för oscillation känns trolig. Sedan att den blir ganska begränad i sitt omfång är ju ett annat "problem".
