Hej
Jag är mycket sugen på att bygga en krets som tillåter mig att starta diverse elprylar genom att klappa med händerna...klapp AV klapp PÅ
Är det någon som vet något kopplingschema till en sådan??
Den ska kunna bryta likström 3-12volt
Tack på förhand
Handklapp strömbrytare
Elfa har en byggsats annars
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=9054.htm
Finns ett kopplingschema till den produkten här:
http://www.velleman.be/Downloads/0/Manual_MK139.pdf
(dock så består kretsen av en pic, och de ger inte ut koden, så ja inte mycket till hjälp kanske...)
Annars om du kan programmera någon typ av µC så är saken relativt enkel
hmm...
Tyvärr så kan jag inte något om pic och liknande... tänkte att det skulle gå att bygga utan sånna komponenter...
EDIT: Borde inte denna krets funka?? http://www.redcircuits.com/Page88.htm
//Elias
//Elias
