Kyla öl/läsk fort?
Xelon
Kyla öl/läsk fort?
Inlägg av Xelon »
Jag undrar om nån har några idéer på hur man kan kyla en öl/läsk burk riktigt fort.. pratar om nån minut..
räcker att man kan kyla en burk åt gången..
har sett att folk gjort kylare med peltier, men det verkar som om det tar
ett tag innan burken är kall..
nån som har något förslag?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Mythbusters granskade detta för inte så längesedan!.
Det som funkade bra, var väl isvatten med massa salt i!.
Annars så funkade det också bra att bränna av en kolsyresläckare i en hink där ölen låg!.
Xelon
Inlägg av Xelon »
jag har också sett det avsnittet..
problemet är att jag inte vill behöva fixa en massa is varje
gång jag vill kyla en burk..
och ang brandsläckare.. njaa.. *s*
Fagge
Inlägg av Fagge »
Alltså helt klart var ju att burken måste direkt exponeras av kyla för att få fart på det. Så att ställa en öl i ett kalt utrymme var ju inget alternativ om det ska gå fort. Så vill du kyla snabbt, så blir du nog tvungen att använda dig av någon form av vätska. :?
Edit.
En sak som kanske skulle gå, är om man hällde ölen i ett aluminium "glas" likt en kylfläns innuti & helst nått som rör om vetskan & sedan kyla detta "glas" med en kraftig peltier. Men peltien ska ju också kylas, så då får det bli nån form av vattenkylning, så det blir nog inte så portabelt :?
Xelon
Inlägg av Xelon »
okej..
nån som vet hur fort man kan kyla en burk med en peltier??
cyr
Inlägg av cyr »
Kan räknas ut om du vet kyleffekten på peltiern och mängden samt specifik värmekapacitet på vätskan...
Vet inte värmekapaciteten på öl, men vatten har 4186 J/kg/K och alkohol drygt hälften tror jag.
För att kyla ner 1kg vatten 1 grad behöver man alltså ta bort 4186J energi, J = Ws, så med 4186W kyleffekt kan man göra det på en sekund osv...
Eller en 100W peltier (100W *kyleffekt*), kyler ner 0.33kg vatten tio grader på c:a 2 minuter och 15 sekunder.
Med reservation för feltänk...
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Eller en snikvariant av krogen, spöa upp en frysbox plocka ur kompressorn och kylslingorna sen lindar du slingorna runt ett kopparrör som du leder ölen sakta igenom så blir det nerkylt.
Nu kommer ett antal perssoner att säga att koppar kan ärja och vara skadligt, Visst är det det men det funkar ett tag innan det ärjar.
Annars ta ett rostfritt syrafast rör och linda runt.
benring
Inlägg av benring »
Ärjar det hela tiden eller bara om det inte används? För i så fall får du använda grejerna hela tiden, vart e det fest sa du?:P
Annars är en snikvariant, eller mindre nördig, jag vet inte, att använda torr-is, det är -78 grader, ger en fin svalka och en cool dimma till festligheterna:) (Ska läggas i vatten, visserligen ljummet om man ska ha dimman men annars blir det kallt som fasen)
Får ej förvaras i frys/kyl då det kan skada köldmedlet.
Annars tror jag på varianten o slakta en frys:)
EDIT: Vad är det SALTET gör i en vätska med is? Varför blir det kallare?
Vidare EDIT: Kom på en annan sak, eftersom det är vätska som gäller för att få bra "kontakt" kan man inte ha ett bad med glykol i frysen?
Borde inte glykolen hålla en betydande minusgrad plus att den är flytande?
/B
Ett bad med glykolblandat vatten i frysen är ett sätt att "lagra" kyla (ja, jag vet, brist på värme...) och det kan kyla en burk/flaska illa kvickt. Fast den tar ju ett tag på sig för att släppa av med den energi man matar i med den "varma" falskan/burken.
Saltet i isen sänker den temperatur som vattnet blir fast vid och det är "enorma" mängder energi som ska till/föras bort för att ändra mellan fast och flytande.
Då man alltså häller salt på den fasta formen av vatten kommer en del av det att smälta, den smältning kräver stora mängder energi och ger därför en sänkning av temperaturen ner till det nivå att det salta vattnen fryser igen.
Xelon
Inlägg av Xelon »
många tips..
fast än så länge verkar det vara med en peltier som är det bästa..
får se hur man kan göra det..
verkar som om man måste ha vattenkylning till den om man ska t.ex.
ha en 100W peltier eller mer..
eller har jag fel? funkar det med en kylfläns och en fläkt??
GFEF
Kyla öl/läsk fort?
Inlägg av GFEF »
Sök efter köldblandningar....
Vanlgt salt + finkrossad is ger -20 C
Med så kallat vägsalt + finkrossad is ger -78 C tror jag....
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Ska man bara ha det till att kyla små 33cl:are så tycker jag det är lite slöseri med pengar.
Men visst skulle det vara kul :)
Xelon
Inlägg av Xelon »
finns det inget annat man kan använda istället för en peltier??
vill inte använda is eller nått sånt.. för jobbigt att behöva ha sånt ordnat hela tiden..
AndLi
Inlägg av AndLi »
En kompressor funkar ju i många lägen...
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Kör in en peltier på 200W då... men då blir det kylfläns deluxe + fläkt på den och en jäkla stor trafo för att klara det.
