Temperatur indikator
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Tja på er
håller på och klura lite på en krets, Tanken är att den ska mäta temperaturen och visa på 3 lysdioder om det är för kallt, för varmt samt
Ok (rätt temp)
Typ nå sånt här:
led1 lyser om tempen är under23grader(kallt)
Led2lyser när tempen är mellan 23-26grader(Ok)
led3 lyser om tempen är över 26grader (varmt)
Har kopplat upp en OP 741 och labbat lite men har kört fast.
Skulle gissa på en dubbel OP och en NAND grind ,är jag rätt ute?
Någon som har nån ide?
cyr
Inlägg av cyr »
Om du inte har något mot lite fulkoppling, och OP:arna klarar att driva LEDs...
Du har utgångarna från resp. OP, A och B. A går hög vid temp>23 och B vid temp>26.
Koppla led1 mellan A och V+, led2 mellan A och B, led3 mellan B och V-.
Vid låga temperaturer är A låg och led1 tänd, vid höga är B hög och led3 tänd. Mellan dessa A hög, B låg och led2 tänd (om den är vänd rätt).
DeeJayPA
Smart, ska prova.
Sitter å poppar härlig gammal Eurodisco måste öppna en öl å sen ska de labbas. :D
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Under 23 grader FÖR kallt? Killen har inte elvärme hör jag... När innetempen varaktigt understiger 18 grader så kopplas värmen på... sparsamt...
DeeJayPA
nja temepraturen jag skrev var bara exempel inte dom värderna som skall användas.
Men du har rätt i att jag inte har elvärme, värmen ingår i hyran så jag brukar hålla kråkorna med värme under vintern :D
bengt-re
Skype: bengt-re
:D
Misstänkte det. Jo, men för att vara allvarlig så finns det flera sätt att lösa ditt problem på. Vad har du för sensor?
DeeJayPA
just nu har jag en NTC som jag hitta på ett skrotat kretskort
ca 80K vid 20-25grader
Har några PT100 givare oxå men här behöver jag ingen nogranhet
så det känns lite overkill att använda dom.
zeus
Inlägg av zeus »
Bor man i lägenhet är det klart man har öppet balkongdörren hela vintern.
DeeJayPA
Ja varför är det annars en dörr där. Jag menar snön på balkongen smälter inte sig själv mitt i vintern
Edit: Nu har jag iaf en fungerande prototyp, men sen om det är rätt är ju en annan sak. Får slänga upp ett schema i morgon för finslipning.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
"23-26 grader ok", var det innetemperatur? Jag gissade direkt på ett akvarium...
DeeJayPA
Nej fel fel..
Kanske lika bra att berätta vad jag ska ha den till då.
Tänkte ha den att mäta temperaturen på etsvätskan eftersom jag värmer upp det i en RF bunke på spisen så är det bra att få en enkel indikering.
DeeJayPA
Så dära, ett litet schema då på fulkoppling, tack till Cyr =)
Nu är det säkert inte riktigt rätt men det fungerar enda problemet är att lysdioderna lyser svagt fast dom inte ska lysa, så det måste fixasmen hur?
tips på förbätringar mottages tacksamt =)
(IC2 saknar +12V på schemat )
Hmm bilden funkar inte riktigt bra.
http://img380.imageshack.us/img380/3504/optemp6do.png
cyr
Inlägg av cyr »
För att det ska funka riktigt bra måste nog opampen vara "rail to rail", dvs utgången måste gå hela vägen till + och -.
DeeJayPA
AA Jag tror det jag oxå. Ska se om jag hittar någon bätre OP i lådorna.
DeeJayPA
Hitta ingen rail to rail OP hemma så jag löste problemet med att lysdioderna lyser svag fast dom inte ska. Koppla en zenerdiod i serie med varje lysdiod. Perfekt.
