DC 5.5V 2A via USB
DC 5.5V 2A via USB
Hej!
Jag är inte helt haj på elektronik så jag tänkte kasta ut en fråga. Jag undrar om man kan ladda en produkt som använder "dc 5.5v 2A" via USB istället för via vanlig adapter (om jag skaffar en USB-adapter) eller finns det risk att jag skadar produkten eller att den inte laddar över huvud taget. Har för mig att USB laddar på max 5v.
Vänliga hälsningar
Calle
Vänliga hälsningar
Calle
Re: dc 5.5v 2A via USB
http://sv.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
USB-portar tillhandahåller en matningsspänning på 5 volt DC (med en tolerans på ± 0.25 volt för att fungera korrekt) och lämnar upp till 500 milliampere (USB 3.0 kan dock leverera upp till 900 mA).
Tack för ditt svar!
bifogar bild på adaptern till min produkt (högtalarradio) Tänkte att det skulle vara smidigt om jag slapp ha med adaptern och bara koppla in till USBport/laddare.
Men om jag tolkar ditt svar rätt så kommer det ej att fungera?
- JimmyAndersson
Calle1:
Välkommen till forumet!
Jag benar upp "dc 5.5v 2A" lite:
"DC" står för "Direct Current", alltså likspänning, precis som USB-uttaget ger.
5,5V : USB ger mycket riktigt 5 Volt, så det är alltså inte exakt vad produkten vill ha,
men oftast fungerar det utmärkt ändå. Det är så liten skillnad.
2A (dvs 2 Ampere) : Här är det lite svårt att säga. Ofta är produkter märkta med max-strömmen de kan använda.
Precis som GFEF skrev så kan inte ens USB 3.0 ge så pass mycket ström som 2A.
Om produkten ska laddas så används troligen inte så mycket ström ändå, så det *kan* gå, men det är inte säkert.
edit: Nu såg jag bilden.
Då ska de alltså inte "laddas" som du skrev först,
utan du vill snarare att USB-uttaget ska driva högtalarnas förstärkare? Eller har den inbyggda batterier?
I vilket fall som så kommer det fungera, men det kommer inte kunna låta lika högt som när du använde nätadaptern i bilden.
Re: DC 5.5V 2A via USB
Stort tack för ditt svar!
Då vet jag att det i teorin fungerar
Produkten har ett inbyggt laddbart batteri men kan också drivas direkt via adapter.Tänkte om jag slapp ha med mig "klumpen" och använda en usb-sladd.
Då är det bara abret att försöka hitta en USB-kabel som funkar till uttaget på högtalaren/radion, någon som har tips på var man kan köpa detta?
Ganska omöjligt att svara på när du inte anger vilka typer kontaktdon det kan röra sig om. Men biltema, Clas Ohlson och Kjell & Co har en del USB-sladdar att botanisera bland.
Alltså, inte så lite förvirrat här...
Typskylten som du har fotografera är från nätdelen ("Power Supply").
Det säger inte ett smack om vad själva prylen drar! Det *kan* vara
så att nätdelen är kraftigt överdimensionerad eller att de helt enkelt tog
en nätdel som var tillgänglig eller något annat. Ingen här kan veta det.
Spontant låter det som du ska driva lite för "tungt" för ett USB uttag,
det är alltså ett dåligt förslag.
Är jätteglad för er snabba respons!
bifogar bild på batteriet, kanske kan det ge fler ledtrådar?
Ok, enligt specen drar den 12W vilket betyder att ett vanligt USB-uttag (2.0) inte orkar driva den.
- JimmyAndersson
Det är nog om man krämar på för fullt på förstärkaren.
"Elektriska krav
• Strömförsörjning: 100-240V AC, 50-60Hz
• Strömförbrukning: max 12 W, standby mindre än 0,5 W
Laddningsbart 2700 mA litiumbatteri (3,7V.)
Effektförstärkare: Digitala och analoga förstärkare (Klass A/D) med 12 (2 × 3, 1 x 6) watt uteffekt"
Såhär med mer info så tror jag att det finns en möjlighet att det går att ladda den via USB.
Men tack vare att det är en "Klass A"-förstärkare inblandad
så lär det inte fungera så bra att spela musik från den om man driver den via USB.
"Klass A"-förstärkare är nämligen väldigt hungriga när det gäller ström.
Men som sagt: Testa.
Vad jag förstått så finns det inget USB-uttag på den,
så det får bli någon specialsladd. Kolla med t.ex Kjell&Co.
"Elektriska krav
Det man bör beakta när det gäller "testa" är att vissa datorers USB-portar permanent går sönder om man tar ut för mycket ström.
Vad jag förstått är det främst på äldre datorer som detta kan inträffa, då nyare oftast har ett skydd som kopplar ur porten om för hög ström dras.
Återigen, stort tack för grym feedback!
Det viktigaste är att jag kan ladda den så jag testar som JimmyAndersson föreslår.
Har en nyare dator så förhoppningsvis har porten det skydd som ToPNoTCH beskriver.
Då är det bara ut på jakt efter en specialsladd!
En till fundering.
Om jag har förstått det hela rätt så ger iphoneladdare 5W.
Detta innebär att jag borde kunna testa att ladda produkten med iphoneladdaren (då det är samma som usb-porten på datorn)?
