Hej!
Jag har några Lemo kontakter som ska vara PCB monterade. Dessa tänkte jag montera i en låda med ett litet adapterkort till en annan kontakt på insidan men problemet är att jag inte riktigt vet hur man designar detta adapterkort. Det är väldigt tight mellan de inre benen på kontakten.
Kontakten jag har är en 19polig kontakt och matchar eagles paket EZG-2B-319. Problemet jag har är att jag inte riktigt fattar hur man ska kunna dra banor till de inre pinnarna på kontakten. Även fast man kör dubbelsidigt så kommer väll padden man löder benet i vara genompläterad så att de blir lika trångt på båda sidorna?
Ni ser på bilden hur det ser ut. (nu går banorna inte så snyggt dragna men...)
Banorna emellan benen är 0.15mm och clearance är satt till densamma. Detta är vad itead studio klarar.
Har ni några tips på hur man löser detta? Hur gör man i riktiga produkter?
Mvh
Sebastian
Hur gör man adapterkort till lemokontakter
- prototypen
Re: Hur gör man adapterkort till lemokontakter
Man löser det på det sätt du gjort.
Hur stora är dina paddar och hur stora är hålen?
Det finns en minimumbredd på kopparn som är kvar runt hålet. Fördela så ringen och ledaren och isolationsavståndet blir lika.
Protte
Protte
Hålen i padden är 0.8 och det stämmer överens med lemos datablad. Sedan är själva padden 1.3mm vilket ger 0.5mm av koppar runt hålet.
Men jag är lite osäker på vilka parametrar som är avgörande i detta fall, här är länken till iteads parameterlista. Lägger man ihop copper to edge och Conductor Width (min) för att få ut hur små paddar man kan ha?
Jag sänkte paddens storlek till 1.2 men det gav fortfarande clearance fel.
Ändra i din DRC till att tillåta ett mindre avstånd.
Vad har du nu.
De tillåter tydligen 8/8 mil ledare/avstånd
Vad har du nu.
Lemokontakten har yttre hålen på en cirkel med diameter 6,7 mm och det är 12 hål jämt utplacerade.
6,7*pi/12= ca 1,753 mm centrumavstånd mellan hålen (förenklad modell). Säg 1,75 mm.
0,80 (borrhål) + 0,15*2 (annular ring) ger 1,2 mm paddiameter och 0,55 mm avstånd pad till pad.
0,55 mm räcker till 0,20 mm ledare och 0,17 mm isolation eller 0,25 mm ledare och 0,15 mm isolation.
En sån liten krage är olämplig på lödsidan av kortet men går bra på komponentsidan.
Man måste också ha teardrop på en sån pad för att garantera anslutningen till hålet.
På lödsidan är det lämpligare att ha 1,5 mm pad och 0,25 mm isolation.
0,15 annular ring blir svårt att löda både manuellt och med våglödning.
Man kan alltså ha asymmetriska padstackar när det blir problem med utrymme.
Conductor Width (min) 0.15mm( Recommend>8mil )
Conductor Space (min) 0.15mm( Recommend>8mil)
Annular Ring(min) 0.15mm
