nanosekundspulsgenerator?
bara för skojs skull skulle jag vilja ha en pulsgenerator som går ner mot nanosekunden
har funderat på 74ac logik och en exlusive or grind med en inverterare, grindfördröjningen är 3ns
så där borde det gå att relativt sett vara lätt att få en puls på 3 ns
men innan man sätter igång, några andra förslag ?
strombom
Inlägg av strombom »
strombom har ett diffust minne av att man kan använda en PIN-diod för att åstadkomma korta pulser. hur vet han dock inte.
Henry
Inlägg av Henry »
Det är grindfördröjningen i grindarna i sig som dessa 3nS handlar om inte hela kretsens maximala hastighet i Mhz som garanterat är lägre. För om dessa 3nS istället hade handlat om kretsens hastighet i Mhz så skulle det betyda att hela kretsen skulle kunna blir klockad med en frekvens på 300Mhz, och så snabba är dom med stor sannolikhet inte.
Sen så får du också kolla upp den minsta pulslängd kretsens ingångar kan hantera, är den inte 3nS eller kortare så kan du inte heller få ut en puls på 3nS eftersom kretsen inte kan hantera pulserna. Du får lägga ihop alla dessa fördröjningar från involverade kretsars grindar och ingångsfördröjningar och sen se om du då fortfarande är uppe i 3nS när du kommer till utgången.
Andax
Inlägg av Andax »
Vill man generera riktigt korta pulser kan man använda lavintransistorer (avalanche transistor). Då kan man generera pulser som är sub-nanosekund långa.
Zetex har lavintransistorer, annars kan man hitta vanliga 2N2222 hos elfa (hålmonterad variant) som har lavin egenskaper. Dock har inte alla 2N2222 denna egenskap så man måste prova sig fram.
Man behöver mellan 50-200 V för att genera de korta pulserna.
Är ni intresserade kan jag kanske snickra ihop ett litet schema med en transistor, konding och resistor som kan generera korta pulser.
/Andax
gärna, snurrade runt och sökte lite på nätet men hittade inte något lämpligt
Andax
Inlägg av Andax »
Har ritat ihop ett schema... Dock har jag ingen server att lägga upp bilden på... Är det någon som har någon publik server där jag kan lägga vilden och sedan länka den till ett inlägg?
Det är en png fil på hela 4KB!
Förövrigt hittade jag lite noteringar om att 2N2369 hade lägre avalanche breakdown spänningar än 2N2222 och alltså är lättare att labba med.
Med schemat kan man få pulser som är kortare än 1 ns och med stigtider på ca 300 ps i 50 ohms laster. Det gäller dock att ha något att mäta dem med!! Det krävs ett kanska bra oscilloskop....
strombom
här kan du ladda upp filer http://upl.silentwhisper.net/
eller skicka dem till mig så lägger jag upp bilden js@altronix.se
/Johan
Henry
Inlägg av Henry »
Picosek område, det är snabbt. 1nS är väl 100Mhz? 500pS = 0.5Ghz? Snabba oscilloskop är bara förnamnet. :)
strombom
1ns är 1GHz
500ps är 2Ghz
frekvens = 1 / tid
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
finns ett enkelt sätt... ta ett t-stycke koax 50 ohm- anslut en 15 cm lång koaxkabel som du kortsluter i andra ändan till en port på ditt t-stycke. på nästa ingång kopplar du på din generator som du ger en utgångsimpedans på 50 ohm och på sista utgången får du dina ns pulser. Det fina med denna lösing är att det kan ha en dutycyckle på 50% om du vill och hur kass generator som helst (nåja, skaplig stigflank är ju fortfarande nödvändigt dock..)
Henry
Inlägg av Henry »
Ja givetvis är ju 1nS 1Ghz, snabb uträkning i huvudet är inte alltid så bra.. :oops:
bengt-re
Skype: bengt-re
frekvens och periodtid är inte hela sanningen. För att skapa en puls på 1ns med skarpa flanker krävs en bandbredd på iaf 3 med gärna 7 eller 9 GHz då en puls frekvensinehåll är väsentligt större en en sinusspänning med periodtiden 1GHz. Amplitudspektrat följer sin(npit/t)/(npit/T) där n är övertonsnummret F0 är givetsvis 1/T och den största enskilda komponenten
Andax
Inlägg av Andax »
Det är inte pulsbredden som man använder vid beräkning av bandbredd utan stigtiden/falltiden på flankerna.
En tumregel är att bandbredden BW = 0.35/Tr, där Tr är stigtiden mäts mellan 10% och 90% nivån.
Fotnot. Det är de snabba stig- och fallflankerna som gör att elektronik som drivs av en oscillator på kanske 10MHz kan störa långt upp i flera hundra MHz området. Switchade spänningsmoduler kan också vara en pain in the butt om man håller på med känsliga mätsystem.
strombom
Här är schemat
Henry
Inlägg av Henry »
50 - 200v det var en del, men intressant schema dock.
